Mi rimangio un po' tutto.
Il consiglio sull'anti vegetativa non lo trovo né corretto e ne rassicurante.
Altro non puoi fare che sperare nelle loro ragioni e che il problema sia stato effettivamente un caso isolato
Problemi carena Salpa Soleil 20
Re: Problemi carena Salpa Soleil 20
Agli effetti in po’ un voltafaccia. Viene da domandarsi perché una differenza così marcata tra quanto previsto e quanto realizzato. Auguriamoti almeno che abbiano ragione questa ultima volta .
@Apache70, tornato il battello ? Come ti sembra ?
- Apache70
Il battello è tornato lunedì scorso, questo fine settimana sono andato a controllare e la carena è lucida sembra nuova, ma è stata solo lucidata niente gelcoat nuovo.
Devo dire che il cantiere dove ho rimessato il battello ha avuto ragione fin da subito,non era assolutamente osmosi, confermato anche da Salpa e bastava levigare leggermente e lucidare.
Se avessi dato retta a loro probabilmente avrei anche speso molto meno e ottenuto lo stesso risultato, ho preferito Salpa perchè speravo in un intervento più profondo e definitivo, soprattutto da quello che mi aveano detto alla prima telefonata basandosi solo sulle foto inviate.
Rimane sempre da capire il motivo della formazione delle bolle, se dovuto ad un problema di costruzione o all'utilizzo magari in maniera errata del detergente per la pulizia della carena, questo neanche Salpa me lo ha detto.
Rimane ora da verificare in acqua se il problema si ripresenta o meno, se dovesse ripresentarsi, spero di no saprei che stavolta il detergente non c'entra nulla.
Il consiglio di Salpa di mettere antivegetativa certo un po' mi fa pensare, ma spero lo abbiano detto per pura precauzione.Solo il tempo mi saprà dire se è stato un evento isolato, magari dovuto al detergente o se invece c'è altro, in questo caso chiamerei di nuovo in causa Salpa, stavolta per risolvere definitivamente.
Appena posso inserisco qualche foto della carena lucidata.
Secondo me hai agito bene visto quello che Salpa ti aveva prospettato come intervento.
Col senno del poi certo, avresti fatto diversamente, ma ormai è andata.
Speriamo che vada tutto per il meglio
- Apache70
Grazie Zikiki per l'incoraggiamento, cerco di tenere questo battello in condizioni perfette come piace a me tenere le cose che posseggo, ma onestamente non è facile, soprattutto se come me non hai spazio per tenerlo in garage e devi affidarti per ogni cosa al rimessaggio.
A volte quando poi succedono queste cose viene voglia di vendere tutto e godersi il ricavato in altro modo, anche perchè è vero che tutto aumenta ma ritengo che ultimamente nella nautica se ne stiano un po' troppo approfittando.
Allego le foto della carena lucidata da Salpa.
