Pagina 2 di 3
Re: Usare un tablet come GPS
Inviato: 25 marzo 2024, 14:03
da Bruno
Grazie a tutti, provo a scaricare l' APP
Inviato: 27 marzo 2024, 10:29
da woodoste
Se lo si usa come semplice gps per alcuni dati come velocità, miglia percorse rotte, ect etc va benissimo.
Ma se lo devi usare per pesca assolutamente bocciato.
Quando si è in pesca il punto d'evessere preciso al metro
Inviato: 27 marzo 2024, 11:59
da lupo.lesso
Io lo uso da un anno insieme alla cartografia cmap sul mio Simrad da 9 pollici e mi sembra proprio che il punto nave corrisponde sia sul cartografico che sull'applicazione..
Inviato: 27 marzo 2024, 12:51
da Akeswins
woodoste ha scritto: 27 marzo 2024, 10:29 Se lo si usa come semplice gps per alcuni dati come velocità, miglia percorse rotte, ect etc va benissimo.
Il Gps dell' ipad (come dell' iphone) è preciso.
Ma nessun GPS è preciso al metro, generalmente si arriva a 4/5 metri al massimo, che comunque in mare non è poco, già solo con lo scarroccio e la deriva sempre presenti non riusciresti a stare sopra il punto esatto "al metro"
Inviato: 27 marzo 2024, 15:20
da bon_scott
Mi si è accesa una lampadina, perdonate se in parte sono OT.
Parlando di precisione, per i pescatori segnalo il fenomeno che chiamo "salto della Prua". Quando si cerca di navigare verso un punto, minore è la velocità e minore è la distanza dal punto, maggiore è l'imprecisione, tanto che è preferibile navigare, come si faceva un tempo, con le mire a terra.
L'errore deriva dall'assenza della bussola elettronica, dall'imprecisione intrinseca del GPS, un diametro di poco meno di tre metri, e dalla frequenza di aggiornamento di posizione dello strumento (per esempio il fenomeno si nota di più su Garmin rispetto ad Hummingbird).
Se vado dal punto A al punto B, in realtà sto andando da uno qualunque dei punti all'interno del cerchio di 3 mt di diametro con A come centro, ad uno qualunque dei punti all'interno del cerchio di 3 mt di diametro con B come centro. E lo strumento, senza bussola elettronica, non può elaborare il vettore scarroccio, quindi neppure quello rotta vera. Per la medesima ragione, la funzione autopilota necessita della bussola elettronica.
Nella pratica, quando si cerca di navigare verso un punto, si finisce con il procedere a zig-zag.
Poi c'è il proprietario dei satelliti che induce un ulteriore errore, più o meno grande a seconda delle circostanze, per scopi militari.
NB non so se l'ho spiegato bene, non l'avessi fatto me ne scuso.
Inviato: 28 marzo 2024, 0:11
da lupo.lesso
Tutti i gps nella navigazione molto lenta, perdono di precisione. Questo è un problema soltanto per chi traina con il vivo. Il mio strumento, datato, ma che all' epoca era di fascia alta (simrad nx45) ha una correzione a questo possibile errore, ma credo sia soltanto un escamotage di software, quella di renderr il punto nave stabile.
Inviato: 30 marzo 2024, 10:27
da Akeswins
@Bon_scott
Si vero, tieni però conto che il proprietario dei satelliti ha rimosso l' errore indotto per scopi militari già da qualche anno. Prima infatti la precisione non era nell' ordine dei 3 metri , ma dei 15/20 almeno. Ho notato anch'io che a lento moto il gps perde parecchio di precisione.
Tornando a proposito della cover per l' Ipad, purtroppo il Gumdrop case che avevo acquistato anni fa e che ho sempre usato con l' ipad Air (di dieci anni fa) , non si trova più in commercio; avendo acquistato un ipad 10th gen , che ha dimensioni leggermente diverse, stavo cercando un analoga custodia con supporto da avvitare al piano ma non si trova nulla. Ergo spero che il vecchio ipad continui a fare il suo dovere :mad:
Inviato: 1 aprile 2024, 14:00
da woodoste
Akeswins ha scritto: 27 marzo 2024, 12:51
Si logico, sono assoltumante d'accordo, ma in pesca ho notato grosse differenze ;)
Inviato: 2 aprile 2024, 9:02
da Cesi
Ha bisogno a,l'atto dell'installazione e scarico mappe.poi può andare solo con l'antenna gps del tablet attiva
Inviato: 9 aprile 2024, 19:01
da Bruno
Installato e provato, tutto ok, ottima precisione, verificato su punti di immersione. Grazie a tutti.
