Antifurto gommone e motore
Re: Antifurto gommone e motore
biro2323 ha scritto: 20 novembre 2024, 15:45 vorrei chiedere le vostre esperienze per possibilità di antifurto per l'accoppiata gommone e motore....e ovviamente quale consigliereste e perché.
Di che gommone-motore stai parlando? Chiedo perchè se si tratta di un Honwave con 20 CV (quello che segnali nel profilo) mi preoccuperei di più del motore che del gommone. Inoltre in questo caso il sistema segnalato da Uauaton sarebbe praticamente inapplicabile....
Per il lucchetto, io ho usato per anni, quando avevo il gommone alla boa, questo modello:
Spruzzato per sicurezza con wd40, non ha mai avuto nessun problema.
Io non l'ho, ma avevo come ti dicevo visto la sua pubblicità sulla rivista del Gommone e ora finalmente ho trovato la pubblicità, non so chi lo ha utilizzato se ha avuto problemi o benefici, magari qui sentiremo se ci sono stati problemi e quanto affidabile sia (se la domanda-richiesta era indirizzata per un Traker ) :hello: https://www.shd-elettronica.it/mappa-del-sito/
http://www.brianzanautica.it/accessori/ ... e-asn-shd/
https://www.shd-elettronica.it/wp-conte ... 8x90-1.gif
https://www.ilgommone.net/antifurto-fuo ... -sta-mano/
Uauaton V ha scritto: 24 novembre 2024, 12:56 Io non l'ho, ma avevo come ti dicevo visto la sua pubblicità sulla rivista del Gommone e ora finalmente ho trovato la pubblicità, non so chi lo ha utilizzato se ha avuto problemi o benefici, magari qui sentiremo se ci sono stati problemi e quanto affidabile sia (se la domanda-richiesta era indirizzata per un Traker ) :hello: https://www.shd-elettronica.it/mappa-del-sito/
Io ed altri del forum lo hanno applicato.
Funziona ed anche bene, ma il più delle volte mi dimentico di inserirlo :mrgreen:
Purtroppo riesco a comandarlo solo con gli SMS e non più con la WIFI , ma non c'è problema.
Non ha sirena, ti allarma sul telefono in caso di movimenti orizzontali entro il perimetro determinato, movimenti verticali ad esempio causati da mareggiate, vedi sempre con assoluta precisione dove si trova.
I tracker , lo ripeto, non sono degli antifurti ma dei localizzatori.
Hanno diversi difetti,
- non proteggono il motore dai tentativi i furto, a meno di non mettere il tracker nel motore
- hanno un autonomia modesta e mettere un alimentazione esterna, ad esempio se si è messo il tracker nel motore, è complicato
- non hanno nella maggior parte dei casi una funzione antijamming . quindi basta un aggeggio che costa 50 euro su Aliexpress per inibire la comunicazione
- non vedendo cosa succede sul gommone in caso di allarme , o si va per nulla , oppure dopo un pò non si va affatto.
- anche se sapete dove è finito il vostro gommone/motore che fate ? in Italia le FDO forse intervengono se c'è flagranza se no...
Va bene mettere il tracker ma è sbagliato sperare che funga da antifurto, non lo è, ci vuole un antifurto ed il tracker.
Francomaffio ha scritto: 24 novembre 2024, 9:50
si tratta di un joker boat 470 ultima serie, con un suzuki 40 cv 4t.
L'anno scorso ho letto che hanno rubato un gommone sui 5,5 metri a Porto Vecchio, e mi è venuto un colpo, visto che la baia del campeggio di notte è buia e senza luci......
Oltre a ciò, purtroppo in baia in Corsica dove vado ogni estate, da 2 anni passa regolarmente la gendarmeria e controlla che le imbarcazioni non siano attaccate a un peso morto, visto che è vietato. Da 2 anni quindi non posso più attaccarmi in modo fisso a nulla che si trovi sul fondo, ma devo usare per lo scopo un'ancora (2 ancore) sovradimensionate, che ovviamente si possono togliere/salpare.
Di solito lascio le 2 ancore dove appunto "ancoro" in modo fisso, e poi ho un'ancora più piccola che rimane sempre sul gommone. Vado / andiamo sul gommone con un sup, e quando parto col gommone, attacco alla cima con le 2 ancore il sup a mantenere il posto, e parto col gommo.
Ciao a tutti,
Io lascio il gommone in rada ancorato un mese d'estate...con altri gommoni ma....non mi dispiacerebbe avere un tracker o qualcosa del genere nel caso dei casi.....
Grazie in anticipo
mmmmmm secondo me ti conviene lasciare sul sup la suocera che poi di notte lascerai in gommone , lei si che è un deterrente valido :rofl: ok :hello:
Uauaton V ha scritto: 25 novembre 2024, 18:37
Se portassi mia suocera in Corsica, la Corsica si spopolerebbe..... :wall: :wall:
Grazie a tutti per le esperienze e riflessioni.
:rofl: ma siete terribili, povere donne :rofl:
Torna a “Accessori”
