Pagina 2 di 3
Inviato: 23 agosto 2025, 23:44
da mabbond
Mi è arrivato il tappo ordinato il 5 agosto da un azienda americana dive avevo già preso altri accessori. Da noi su eBay costicchia, qui l'ho pagato pochi euro.
Inviato: 24 agosto 2025, 7:07
da Cesi
ola ok
Buon lavoro allora
Inviato: 24 agosto 2025, 12:30
da mabbond
Grazie, speriamo bene
Inviato: 9 settembre 2025, 11:05
da GIORGIO
È un filettatura tipica da idraulica/irrigazione ( mi sembra 3/4 di pollice ma non ricordo bene ) e quindi eventuali ulteriori tappi o raccordi per collegare il tubo dell'acqua si trovano facilmente !
Inviato: 9 settembre 2025, 23:20
da mabbond
GIORGIO ha scritto: ↑9 settembre 2025, 11:05 È un filettatura tipica da idraulica/irrigazione ( mi sembra 3/4 di pollice ma non ricordo bene ) e quindi eventuali ulteriori tappi o raccordi per collegare il tubo dell'acqua si trovano facilmente !
Grazie Giorgio. Non ho ancora smontato il vecchio sul motore.
Inviato: 10 settembre 2025, 7:50
da GIORGIO
Una volta che sei riuscito a levare il tappo il lavaggio interno è un'operazione semplicissima che personalmente faccio al rientro da ogni uscita in mare !
Inviato: 10 settembre 2025, 14:22
da mabbond
Grazie Giorgio, ho provato un po d'invidia per chi, vicino di banchina in vacanza, lo faceva con estrema facilità, avendo anche la presa dell'acqua nella zona anteriore del motore. Purtroppo il mio lo ha solo nella zona posteriore, ma meglio così che non averla del tutto.
Sto inventando una leva che possa sbloccare la chiusura, al momento tutti gli spray non hanno funzionato.
Inviato: 11 settembre 2025, 10:07
da biro2323
Per quando riguarda lo "scaldare" la parte interessata, io per queste cose spesso uso un fon da falegname, che serve per sverniciare scuri e finestre con un raschietto, e ha una temperatura d'utilizzo più bassa di quello per carrozzieri se non erro. Se hai timore di "scaldare troppo" forse se conosci qualcuno che ce l'ha potrebbe essere un'idea.
Inviato: 11 settembre 2025, 10:56
da mabbond
biro2323 ha scritto: ↑11 settembre 2025, 10:07 Per quando riguarda lo "scaldare" la parte interessata, io per queste cose spesso uso un fon da falegname, che serve per sverniciare scuri e finestre con un raschietto, e ha una temperatura d'utilizzo più bassa di quello per carrozzieri se non erro. Se hai timore di "scaldare troppo" forse se conosci qualcuno che ce l'ha potrebbe essere un'idea.
In realtà si, mi fa un po paura scaldare quella parte. Anche perché dovrei smontare mezzo motore per togliere le calandre protettive.
Credo che possa andare bene anche il phon.
Vediamo.
Grazie per il consiglio.
Inviato: 28 febbraio 2026, 21:57
da mabbond
Alla fine non avendo ultimamente molto tempo da dedicare alla manutenzione del gommone, ho preferito passare la palla al mio manutentore di fiducia.
Hanno fatto un po fatica, ma sono riusciti a cambiare il pezzo.
Ora mi attrezzo con il raccordo adatto e finalmente potrò lavare il motore ad ogni rientro in banchina.
Grazie di tutti i suggerimenti.
