Pagina 3 di 4
Inviato: 9 aprile 2026, 14:33
da Blackfin
Ringrazio tutti dei contributi ma dopo aver sentito l'autorevole parere del nostro Ing. nonché Admin, sulla possibilità di ottenere un risultato efficace anche in assenza di barbotin, ho deciso di abbandonare per il momento l'idea di elettrificare l'operazione. Torno quindi alla soluzione UBoot.
Inviato: 10 aprile 2026, 6:29
da Cesi
Provo a dire la mia da pescatore di bolentino con barca che prende vento.
4/5 metri di catena, ancora Adatta al tipo di fondale e poi cima.
La cima dell'ancora è collegata a una boetta gialla inaffondabile, la barca viene poi legata a questa boetta. Tutto ciò evita il tiro obliquo dell'ancora sul golfare di prua, evitando anche beccheggio fastidioso.
Parlo di 50/60 MT di profondità.
Quando bisogna tirarla su basta avvicinarsi alla boetta (sono solo quei 5/10 MT che sono doppi con la cima che dalla barca alla boa è più lunga della cima dell'ancora), si scioglie l'asola fatta per bloccare lo scivolamento della cima dell'ancora, e si va indietro con la barca(in genere in senso contrario al vento), e l'ancora viene su da sola, basta solo che uno riponga la cima nel gavone.
Motorini elettrici, intoppi, fili, ossido, manutenzione ZERO
Inviato: 11 aprile 2026, 12:41
da Blackfin
Cesi:
Scusa ho evidenziato in rosso la parte che non mi è chiara, inoltre quale asola? Potresti postare uno schizzo per far capire meglio anche la faccenda dello "scivolamento della cima dell'ancora"?
Mi pare comunque un sistema per ancorare in profondità, in genere il diportista medio ancora massimo a 8-10 mt. per poter dare abbastanza calumo da permettere la presa dell'ancora. Grazie
Inviato: 12 aprile 2026, 23:55
da Cesi
Domattina provo a farti uno schema
Inviato: 13 aprile 2026, 12:09
da Cesi
Spero si capisca.
uso questo schema legandomi alla boa con un moschettone . da 5 a 70 mt. se oltre i 10mt passo in un moschettone la cima dell'ancora per tirarla su senza sforzo, e bisogna solo mettere la cima nel gavone, cosa che fa anche un bambino
sciolto la bocca di lupo tiro indietro contro vento e l'ancora viene spedata.
Inviato: 14 aprile 2026, 18:43
da Blackfin
Grazie, Cesi, ora è un pò più chiaro.
1^ Domanda: sei sicuro che in assenza di vento (che tenga lontana la boa dal battello) il sistema funzioni uguualmente?
2^ Domanda: dici che basta un parabordo per tenere sollevata un'ancora da 4,5 kg. + 12 mt di catena inox da 6 mm.?
Grazie!
PS: mi sono permesso di ricaricare lo schizzo in modo che stia dritto
Inviato: 14 aprile 2026, 19:02
da Cesi
Dipende quanto è grande.
Io ho sempre a bordo la boa gialla di ormeggio.
Si si funziona proprio per evitare vento e ondina in trazione diretta sulla barca, che sollevandosi e abbassandosi speda l'ancora. Dando un fastidioso beccheggio. Ecco perché ci si lega alla boa che resta in trazione costante.
Grazie ero a scuola in pausa e non ho girato la foto prima di caricarla. Perdonami
Inviato: 15 aprile 2026, 14:38
da Blackfin
Di nulla, figurati! Grazie delle spiegazioni
Inviato: 15 aprile 2026, 14:48
da Cesi
Dovere
Capitano
Inviato: 14 giugno 2026, 14:11
da maccarello
Buongiorno a tutti
Torno al primo messaggio perchè sto giungendo alla decisione finale
Il punto era che dopo anni di onorato servizio la mia schiena reclamerebbe un verricello salpa ancora
Ho un Coaster 650 già dotato di musone
In officina mi propongono un Quick da 500 W (lo volevo da 700 o anche da 1000 ma mi dicono che piu' potente non c'entra)
Prezzo 3000 Euro chiavi in mano ma senza catena nè ancora
Il mio ultimo dubbio è se il 500W regge bene un'ancora da 7,5Kg con catena da 6
Questi valori sono imprescindibili visto che il più delle volte ormeggio tra 15 e 25 e metri e vado in acqua da solo, quindi non posso permettermi spedate o altro
Quando sono in bassi fondali per il bagno uso ancora da 5Kg e va bene anche per la schiena
La notte il gommone sta in porto
Secondo voi il 500W li regge ancora e catena come cerco io ?
Grazie in anticipo
Baci MAC
