Pagina 4 di 4
Re: Salpa ancore su Coaster 650 (del 2018)
Inviato: 14 giugno 2026, 16:55
da Ale70
ciao, io avevo il 500w e mai avuto nessun problema con l'ancora da 5 kg, con ancora da 7,5 kg nn saprei... ti può sicuramente consigliare bene Uauaton...
Inviato: 15 giugno 2026, 11:07
da maccarello
....alla lettura dei requisiti tecnici di un Quick 500W leggo 65 kg di carico di lavoro e 660Kg di tiro istantaneo massimo ....quindi per tirare 7,5 di ancora e diciamo anche 35 di catena stiamo sotto i 50kg che dovrebbero andare ......ragionamento corretto o mi perdo qualcosa ?
Baci MAC
Inviato: 16 giugno 2026, 9:50
da maccarello
Buongiorno a tutti
Per quanto riguarda la mia domanda iniziale posso condividere che avendo parlato con la joker boat mi hanno sconsigliato di mettere in gavone piu' di 25 metri di catena , sia per capienza gavone ma soprattutto per assetto navigazione
Il mio fabbisogno minimo era 40 , quindi ho rinunciato al verricello e continuero' con il metodo "circense" di mettere un pallone di sollevamento per facilitare il recupero e continuero' ad usare ancora di rispetto piccola con poca catena (facilmente salpabile) per bagnetti e gite in bassi fondali
Baci MAC
Inviato: 17 giugno 2026, 13:27
da Cesi
Sinceramente, mi dispiace che tu abbia dovuto rinunciare, ma da un lato sono contento .
Lo vedo come un accrocchio esagerato con tanti contro e pochi pro su metrature contenute, specie gommoni
Inviato: 18 giugno 2026, 14:44
da mezzomarinaio90
Una buona ancora che lavori per forma e di peso contenuto, tra i 2,5 e 3,5 kg, con 10 metri di catena da 6 mm e tanta cima, ti permette di ancorare un gommone fino a 6metri, anche 7 se non è particolarmente pesante e non ha molte superfici esposte al vento. A bordo terrai un'ancora di maggiori dimensioni con un paio di metri di catena da appennellare all'occorrenza, ma che utilizzerai davvero poco.
In alternativa puoi pensare ad un'ancora in alluminio che seppur leggera può essere molto performante.
Con queste soluzioni non dovresti patire troppo salpando a mano.
Inviato: 18 giugno 2026, 18:00
da Zikiki
mezzomarinaio90 ha scritto: ↑18 giugno 2026, 14:44 Una buona ancora che lavori per forma e di peso contenuto, tra i 2,5 e 3,5 kg, con 10 metri di catena da 6 mm e tanta cima, ti permette di ancorare un gommone fino a 6metri, anche 7
Anche io sotto consiglio ho provato questa configurazione e non l'ho più mollata.
L'ancora la tiri su con niente e mai avuto problemi anche con vento forte
Gli ultimi due gommoni entrambe da 680.
Ovviamente avevo anche un ancora da 5 con poca catena.
