Pagina 1 di 9
Inviato: 11 luglio 2023, 11:16
da brutale
Salve a tutti gommonauti e ben Ritrovati sul forum! :cool: :cool:
Purtroppo non ho conservato tutto il thread che avevo fatto sul mio fedelissimo NV Extreme 25 con Mercury Verado V8 300 ma, prima dell' hackeraggio eravamo rimasti in parola che avrei abbassato ancora di un foro il motore (al momento è montato al 2° foro dall' alto) ed avrei ripetuto tutti test.
Il primo confronto che vi riporto è quello con Elica Rev4 P19. Come potrete notare, abbassando ancora di un foro ho raggiunto risultati ancor più soddisfacenti sia dal punto di vista di velocità di crociera @3500giri che per velocità di punta (46.5nodi).
Condizioni di test:
- Gommone a pieno carico con tutto l' occorrente per la stagione estiva, ben organizzato nei gavoni;
- Pieno di benzina
- Pieno d'acqua
- Carena con antivegetativa (test effettuato il primo giorno di varo, quindi carena super pulita)
- 1 persona a bordo
- Velocità presa con GPS (consumi presi da strumento di bordo)
Test Rev4 - Enertia P19 montaggio al 2° foro dall' alto
Test Rev4 - Templest Plus P23 montaggio al 2° foro dall' alto
Inviato: 11 luglio 2023, 17:41
da Jachi
Se non ventila lasciala bella alta, con 4 pale le serve meno acqua. Complimenti.
Inviato: 12 luglio 2023, 9:10
da brutale
Ciao Jachi, ben "Ri"trovato ;)
Vorrei raggiungere (per puro sfizio personale) il target point dei 50nodi.
Potenzialmente avrei le carte in regola provando con l' Enertia P19/Tempest Plus P23, poca benzina a bordo e con carena senza antivegetativa(solo per questo punto la vedo complicata...)
Vedremo che voglia mi verrà, nel corso dell' estate, di effettuare ulteriori test :norty: :cool: :norty: :cool:
Ad ogni buon conto, sono davvero soddisfatto dei risultati ottenuti e del feeling (in accelerazione quasi ti stacca le braccia dal volante) :cool: :halo:
Inviato: 12 luglio 2023, 17:05
da memobon
eh i 50 kts penso che siano bellocci da provare , tantopiu se si ha la convinzione di avere sotto il sedere un mezzo che lo permetta ; se fosse mio ( e non lo e' ) e volessi arrivare ai 50kts e magari passarli anche , visto che andando su e giu di buchi ,qualche nodo si guadagna, valuterei un paio di cose ; 1) montare un bel powerlift per fare tutte le prove possibili ed immaginabili e 2) sentire quelli di Milano che dal V8 4.6 gli tirano fuori quello che occorre , anche con carena con su antivegetativa
ma non sono te
Inviato: 13 luglio 2023, 11:20
da brutale
memobon ha scritto: ↑12 luglio 2023, 17:05 eh i 50 kts penso che siano bellocci da provare , tantopiu se si ha la convinzione di avere sotto il sedere un mezzo che lo permetta ; se fosse mio ( e non lo e' ) e volessi arrivare ai 50kts e magari passarli anche , visto che andando su e giu di buchi ,qualche nodo si guadagna, valuterei un paio di cose ; 1) montare un bel powerlift per fare tutte le prove possibili ed immaginabili e 2) sentire quelli di Milano che dal V8 4.6 gli tirano fuori quello che occorre , anche con carena con su antivegetativa
ma non sono te
Ciao Memobon,
il mezzo lo permette eccome, non mi ha dato la minima sensazione di sbandamenti o altro. Naviga bello steso sul mare :cool: :cool:
Detto ciò, rispondo alle tue considerazioni:
1) ho valutato la possibilità di montare il PL, ma poi mi sono fermato per il semplice motivo che ho ZERO voglia di aggiungere oggetti che richiedono ulteriore manutenzione / controlli / soggetti a possibili rotture (il principio è: quello che non c'è, non si rompe ok ) . Sono pienamente consapevole che un PL possa apportare numerose migliorie da ogni punto di vista (assetto, altezza motore, distanza dallo specchio di poppa, etc) ma in fin dei conti non ci devo fare le gare con il gommone e pertanto sto cercando la migliore configurazione mantenendo condizioni " standard " ;
2) il mio motore è ancora in Garanzia Ufficiale, pertanto non mi azzardo a fare nulla di strano anche se, a dirla tutta, credo " poco " nei numeri che dichiarano a Milano... Sono certo che qualche miglioramento lo si possa ottenere (in termini di potenza massima) ma a che costo ?? (a mio avviso spropositato , ma è una mia personale valutazione). Fosse stato un motore con volumetrico è probabile che la differenza si senta eccome, ma su questa versione la vedo difficile... Infatti (correggetemi se sbaglio) nelle versioni di potenza Over 300cv che derivano da questo motore, hanno montato un Volumetrico per ottenere i tagli di potenza maggiori (vedi 450R/500R etc.) oltre che migliorie tecniche a livello di materiali / alesaggi etc etc (da informazioni lette online).
Ciao :hello:
Inviato: 17 luglio 2023, 10:37
da memobon
be' come aumento cv sull aspirato io intendo incrementi nell ordine del 8- 10% e tanta manna ( tipo portare il 300 standard vicino al 300 R tanto per capirci che di banane pare ne abbia oltre 330 a 6400 rpm max),ma se ne hai gia a sufficienza, non metto in dubbio le tue ragioni ; in merito alla Garanzia Ufficiale , ci sono vari sistemi per interdire la capacita' di visionare le entrate / uscite di nuovi files caricati sulla centralina, io per dare quei 50/60 cv su un auto ( gia sapendo che nella vita reale sarebbero stati di meno, ma solo perche' al banco il motore ha piu cv di quanti dichiarati a libretto) ,il modo l'ho trovato ( e spiegato anche al concessionario che ne era curioso in merito) ; riguardo al Pl che installai solo per pura curiosita' ,ti posso invece dire che e' un ottima cosa ,per l'esperienza che ci si puo' fare , a prescindere da eventuali migliorie prestazionali ( v max o consumi che siano ) ciau
Inviato: 18 luglio 2023, 9:05
da brutale
Guarda, ho fatto il " pari e dispari " per l' installazione del Power Lift per circa 6 mesi (ed avevo trovato anche il prodotto giusto per me) però l'unica cosa che mi ha bloccato psicologicamente è stata di aggiungere un componente elettrico ed elettronico (perchè chiaramente avrei preso un modello con possibilità di alzare/abbassare il motore elettronicamente) che a contatto diretto con il mare potesse dare problemi e/o ulteriore manutenzione da effettuare.
Questa è stata l'unica motivazione " negativa " che mi ha fatto desistere dall' acquisto.
Questo è il modello di PL che " avevo " scelto:
https://bobsmachine.com/product/gen-3-e ... 4-setback/
Inviato: 19 luglio 2023, 11:27
da brutale
Un altro modello di Power Lift /Jack Plate interessante (almeno per quanto mi riguarda) e che mi da la sensazione di ROBUSTEZZA è:
ATLAS Hydraulic JACK PLATER
https://thmarinesupplies.com/products/a ... jack-plate
Poi ci sarebbero quelli prodotti dalla SEASTAR, ma (ad occhio) mi sembrano meno robusti dei 2 precedenti.
Vs. commenti ??
Inviato: 19 luglio 2023, 12:31
Io ho il Bobs Machine e finora (toccando alluminio) problemi non ne ho avuti. Lo vedo di disegno più semplice dell'Atlas nel quale non mi convince la scelta delle guide pseudo cilindriche.
Ad esempio non capisco di che materiale/trattamento sono fatte le parti in nero.
Inviato: 19 luglio 2023, 16:46
da memobon
montato il cmc 300 perche' ho trovato solo quello ; non e' sicuramente dei migliori ( cercavo un bob ma non ne ho trovati) ma il suo sporco mestiere l'ha fatto ; usato poco problemi zero
