Pagina 1 di 3
Verniciatura Motore
Inviato: 1 aprile 2024, 19:38
da Apache70
Allora vorrei riverniciare il mio Mercury 150, il colore scelto è il bianco perchè si sposa meglio con il resto dei colori del battello e in più
si scalda meno in estate.
Cambierei colore solo alla parte alta del motore, lasciando il piede nero, un po' come il Pro-XS che ha il piede grigio.
Volevo però prima di iniziare a chiedere preventivi un parere per capire se possono esserci contro indicazioni nella riverniciatura, premetto che
il motore è praticamente nuovo anno 2023.
Al rimessaggio dove tengo il battello mi hanno sconsigliato la riverniciatura in quanto secondo loro anche utilizzando vernici resistenti non sono mai
come quelle di Mercury e potrebbero col tempo opacizzarsi e addirittura sfaldarsi.
Qualcuno ha esperienze in questo senso ? Vale la pena fare un lavoro del genere o si rischia veramente di rovinare il motore ?
Re: Verniciatura Motore
Inviato: 1 aprile 2024, 20:32
da Saxthemax
Onestamente, se lo fai puramente a fini estetici io opterei per un buon coprimotore:
viewtopic.php?t=251
eviti qualsiasi problema e probabilmente spendi meno...
Inviato: 1 aprile 2024, 20:54
da Apache70
Il coprimotore personalizzato ce l'ho già e anche bianco, ma non è la stessa cosa di avere tutto il motore verniciato di bianco.
Anche se riverniciassi il motore utilizzerei sempre un coprimotore, ma solo per proteggere la calandra da urti e graffi.
Inviato: 2 aprile 2024, 8:58
da Paolo62
Perché non fare un Wrapping ? Alla fine il risultato, soprattutto con una superficie continua come il motore è il medesimo, il costo è sicuramente inferiore e se ad un certo momento vorrai tornare indietro, lo potrai fare senza ulteriori spese. Se pensi comunque alla verniciatura, contatta Danisub70. Ha una carrozzeria a Torino ed è un verniciatore sopraffino !!!
Inviato: 2 aprile 2024, 11:00
da Apache70
Ottima idea il wrapping, non ci avevo pensato, ma stando comunque quasi sempre in acqua e in movimento il wrapping, che è fondamentalmente un adesivo non rischia di scollarsi ?
Quando poi deciderò di toglierlo come lascia la superfice originale del motore ?
Provo a contattare anche Danisub70, anche se io sono a Roma ed eventualmente dovrei spedire i pezzi da verniciare.
Inviato: 2 aprile 2024, 16:22
da Danisub
Buongiorno,eccomi,allora per la verniciatura non ci sono problemi,si fa tranquillamente, ne ho fatti altri qui del forum,soprattutto piedi,che è facile raschiare, e sono ancora a posto,bisogna cambiare gli adesivi,e be certo siamo distanti,vedi tu se ti serve qualche consiglio chiedi pure.
Inviato: 2 aprile 2024, 16:44
da Apache70
La distanza potrebbe non essere un problema, dovrei solo spedirti le tre parti da verniciare. Gli adesivi li devo prendere da un rivenditore Mercury e poi ci pensi tu a rimetterli ? Come finitura poi dai un trasparente lucido ?
Poi dovrei scegliere la tonalità di bianco, magari anche un perlato o metallizzato, che tipo di vernice utilizzi per queste applicazioni ?
Ti ho mandato anche un PM, se mi rispondi lì perchè vorrei capire anche di che cifre si parla, grazie.
Inviato: 2 aprile 2024, 17:03
da qwerty
non farlo assolutamente ....nella rivendita perderesti soldi e la vernice se non fatta bene si sfoglia,poi con gli adesivi come fai?se per te e' indispensabile vai di wrapping
Inviato: 2 aprile 2024, 18:27
da Paolo62
qwerty ha scritto: ↑2 aprile 2024, 17:03 non farlo assolutamente ....nella rivendita perderesti soldi e la vernice se non fatta bene si sfoglia,poi con gli adesivi come fai?se per te e' indispensabile vai di wrapping
Gli adesivi si possono fare o acquistare. Tra i nostri sponsor c'è "Decalfont" che è in grado di fare gli adesivi identici all'originale. Circa la riverniciatura e la rivendita, in molto cambiano il colore del fuoribordo per adeguarlo alle tonalità del battello e questo viene spesso visto come un pregio. Se il lavoro è fatto bene e l'accostamento di toni e colori anche non vedo perchè dovrebbe essere un problema. Una volta forse, ma oggi con la customizzazione dilagante è il contrario.
i miei 2 cent.....
Inviato: 2 aprile 2024, 18:30
da Paolo62
Apache70 ha scritto: ↑2 aprile 2024, 16:44 La distanza potrebbe non essere un problema, dovrei solo spedirti le tre parti da verniciare. Gli adesivi li devo prendere da un rivenditore Mercury e poi ci pensi tu a rimetterli ? Come finitura poi dai un trasparente lucido ?
In realtà il wrapping non usa adesivo. Salvo alcune applicazioni specifiche. Sotto ti metto le foto della mia auto wrappata e non .....solo per capire quali superfici e risultati si riescono ad ottenere.
