Rumore piede Yamaha F100 Aetl
PsicoGiova
Motore: Yamaha F100 Aetl
Messaggio da PsicoGiova »
Ciao a tutti.
Finalmente dopo mesi, causa problemi vari, da qualche giorno sono riuscito a mettere mano al nuovo gommone.
Comprato ad ottobre e ancora mai provato in mare!! :wall: :wall: :wall:
Ho messo mano al motore facendo una manutenzione molto approfondita.
Sembra girare molto bene, parte davvero alla prima, ma ha una questione che vi sottopongo e che mi era nota anche al momento dell'acquisto, tanto da essere stato motivo di contrattazione sul prezzo di acquisto.
SOLO quando inserisco la marcia e SOLO al minimo (sia a marcia avanti che indietro) dal piede si sente un rumore tipo "clanc clanc" che sparisce del tutto appena do un pochino di gas.
Posto due video, il primo fatto appena acquistato, l'altro stamattina.
PRIMO VIDEO
SECONDO VIDEO
L'elica è la solita, solo riverniciata.
Il rumore che si sente nel primo video è più accentuato, nel secondo molto più attenuato, forse non si sente molto nel video, ma è presente.
NB: senza elica non fa il suddetto clanc.
Nel frattempo al piede ho fatto cambio olio (il precedente non era emulsionato), girante, guarnizioni corpo pompa e paraoli elica e sotto pompa.
Mi vengono i seguenti dubbi sulle possibili cause:
1. Elica (mi piacerebbe provarne un'altra dato che senza elica il rumore non lo fa)
2. Cuscinetto albero (ma non dovrebbe far rumore anche quando do più gas?)
3. Asta del cambio non correttamente registrata
4. Gioco cavo acceleratore alla manetta.
Sapendo che probabilmente ho tirato sfondoni :confused: , qualcuno ha mai avuto un problema simile? O ha idee sulle possibili cause?
Grazie mille come sempre dei consigli che riterrete utile darmi. :D
Re: Rumore piede Yamaha F100 Aetl
Non ho presente la struttura dell'accoppiamento della tua elica all'albero ma, se fosse presente un parastrappi (p. es. in gomma) potrebbe essere usurato o invecchiato risentendo dei giochi al minimo.
Ciao.
È a carburatori?
PsicoGiova
Grazie come sempre.
Per Blackfin
Ha il parastrappi, ma non in plastica ed in effetti ho messo al primo punto l'elica pensando a quello (tanto che stavo di comprarla nuova e questa tenerla di rispetto). Tuttavia, non credo sia un indizio probante, ma muovendola a mano a motore spento, l'elica non ha giochi particolari di nessun tipo, pare perfetta.
Per Gian
Sì, è a carburatori.
Allora è come il mio.
Hai provato a farlo girare senza elica?
PsicoGiova
gian ha scritto: 15 aprile 2024, 9:04 Allora è come il mio.
Ciao. Si esattamente. Come scritto nel primo messaggio senza elica non fa nessun tipo di rumore, nemmeno piccolo...
Hai controllato la pinna dell'anodo che sia ben fissa e che non tocchi l'elica? A me era capitato che era poco fissa e faceva un rumore analogo. Prova a levarla. E' semplice basta mollare il bullone di fermo
PsicoGiova
gian ha scritto: 15 aprile 2024, 10:04 Hai controllato la pinna dell'anodo che sia ben fissa e che non tocchi l'elica? A me era capitato che era poco fissa e faceva un rumore analogo. Prova a levarla. E' semplice basta mollare il bullone di fermo
Purtroppo non è quello, non tocca. Il rumore sembra provenire dal piede, ma ovviamente non riesco a capire a che punto cioè se più esterna verso l'elica o se più interna verso la poppa per intenderci...
PsicoGiova ha scritto: 15 aprile 2024, 10:12
Se hai modo prova con un'elica diversa
PsicoGiova
Alla fine ho comprato un'elica nuova, tanto era questione di tempo e l'avrei fatto comunque. Appena la provo vi faccio sapere.
Leggevo su alcuni siti americani (solo perché per quanto ho cercato io non ho trovato niente in italiano) che quel rumore dicono sia normale su alcuni motori (e uno di questi era proprio il mio) quando si prova fuori dall'acqua. Dicono che non essendo immerso non ha la giusta resistenza.
Ovviamente non ho esperienza per dire quanto possa essere vero o quanto sia una affermazione balzana.
So che con le cuffie non è l'ideale, ma al momento non ho altro modo.
Vi faccio sapere.
