qualche tempo fa ho preso una stampante 3D (non professionale) perchè mi piace trafficare con questo genere di cose.
Dopo aver stampato le classiche scritte e oggettini per la casa ho provato a stampare i fissaggi del tientibene console.
Il risultato mi è sembrato soddisfacente quindi ho rinnovato tutta la console e la scaletta di risalita (oltre che ai gusci dello strumento carburante).
Sono sicuro che altri nel forum si dilettano a stampare, posto qui tutti i video con l'obiettivo di condividere idee e modelli.
Scaletta
Prova scaletta
Fissaggio radio, tientibene e parabrezza
Chiusura gavone
Re: Stampa 3D componenti e accessori
Inviato: 13 luglio 2024, 8:53
da lucamad
Uso da diversi anni la stampante 3D.
Prima avevo una Zortrax adesso una Bambu Carbon.
Stampo prevalentemente ABS.
Tra le varie cose avevo fatto questo pannello comandi .
Inviato: 13 luglio 2024, 9:00
da efisio
È verniciato oppure l''ABS rimane così lucido?
Il bianco mi mi preoccupa per l'ingiallimento, hai avuto problemi?
Inviato: 15 luglio 2024, 11:56
da lucamad
ABS poi stuccato, lisciato e verniciato con vernice ALCHIDICA che rimane bianca :)
Ci va parecchio lavoro, si potrebbe stampare con stampante 3D a resina e poi verniciare, ne ho una ma è un filo piccola
Inviato: 15 luglio 2024, 13:23
da efisio
Ieri ho stampato per la prima volta in ABS e il risultato estetico è ottimo, meglio del PLA; il pezzo è satinato uniformemente. Unica pecca, non si attaccano gli strati, anche salendo fino a 285 gradi.
Quindi la resistenza in direzione delle fibre è quasi nulla
Ho stampato ruotati di 90 gradi e ho risolto
Forse ho chiesto troppo a questa tecnologia visto che si tratta dell'attacco tra leva frizione e manubrio della moto
Stasera provo a stampare un adattatore tra GoPro e prolunga...
Inviato: 16 luglio 2024, 3:57
da lucamad
Se non hai una stampante a camera chiusa , la vedo dura stampare l'ABS....
Inviato: 16 luglio 2024, 7:45
da efisio
Si, sembra proprio che non sia abbastanza caldo, eppure ho la stampante una piccola area chiusa e ci saranno 40 gradi dentro. Vista la qualità estetica del pezzo voglio assolutamente risolvere il problema... Nel mentre sto costruendo una pressa per recuperare il materiale di scarto ...moto riduttore step, punta per legno, Arduino, riscaldatori PTC e sensore temperatura...ma questa è una roba noiosa OT
Inviato: 16 luglio 2024, 14:23
da lucamad
Uno dei vantaggi dell'ABS è che se lo esponi a vapori di MEK le righine della stampa spariscono e diventa perfettamente liscio.
Inoltre a differenza del PLA non si degrada al sole e può essere facilmente levigato ed incollato con un solvente, il MEK da solo oppure con sciolto dentro del ABS fino a farne una pappetta.
Inviato: 12 settembre 2024, 0:21
da efisio
sto caricando i modelli fatti di recente per la barca su Printables.
Il primo è quello della scaletta che può essere facilmente riscalato se la struttura di acciaio è simile. In seguito caricherò anche gli altri
Qualche tempo fa, mentre uscivo con il portabici mi sono accorto che la targa ripetitrice era ancora quella della mia vecchia auto .
Sembra una dimenticanza facilmente spiegabile ma in realtà è una roba abbastanza seria ...
Nell'urgenza mi sono stampato in 3d i numeri della nuova targa e il risultato non è male perchè ho usato il carattere originale e le dimensioni esatte delle targhe italiane.
Se può essere utile ho caricato su Printables i modelli STL pronti per la stampa da scaricare gratuitamente ...
