Pagina 1 di 2
ricostruzione provvisoria piastra anticavitazione Honda 85 cv
Inviato: 30 novembre 2024, 17:05
da Jonathan
oila....e da un po' che non mettevo qualche foto e visto che sono bloccato in casa, ci provo. Quest'anno a luglio sul lago maggiore mio figlio ha preso qualcosa tra elica e la piastra anticavitazione, dato le ferie imminenti e non trovando nessuno per rimediare al danno ,e come si dice di solito aiutati che il cielo ti aiuta ho cercato di sistemare la cosa in qualche modo visto che il pezzo saltato mi sembrava abbastanza importante e l'alternativa era cambiare la scatola del piede completamente. per ora penso possa andare.
Re: ricostruzione provvisoria piastra anticavitazione Honda 85 cv
Inviato: 1 dicembre 2024, 8:24
da gian
caro Jonathan
metti qualche foto in più che non si capisce molto del lavoro fatto
Inviato: 1 dicembre 2024, 14:26
da Jonathan
Ciao gian mi ha messo l'ultima foto al posto della prima, praticamente ho dovuto ricostruire con due pezzi di alluminio il pezzo di piastra che si e rotta e che si e persa nel lago maggiore.
Inviato: 1 dicembre 2024, 14:27
da Jonathan
Se clicchi sulla foto si ingrandisce e vedi meglio i particolari ok
Inviato: 1 dicembre 2024, 19:23
Grazie Beppe, interessante.
Ma le prime foto sono il risultato finale?
In caso affermativo, hai stuccato e verniciato per lisciare la superfice o hai usato altri metodi?
Grazie ciao
Franco
Inviato: 1 dicembre 2024, 19:52
da Saxthemax
Bravo Beppe!
Bel lavoro.
Ho sistemato l'ordine delle foto così si capisce meglio la cronologia.
Magari descrivici in dettaglio il lavoro passo passo così capiamo meglio la tua abilità.
Inviato: 1 dicembre 2024, 20:42
da Jonathan
ciao a tutti mi scuso per la poca chiarezza, comunque dicevo che un corpo sommerso ha fatto saltare quasi mezza piastra anticavitazione del motore di mio figlio fra l'altro motore quasi nuovo. quindi ho dovuto fare una dima in cartone del pezzo mancante, poi riportato in alluminio da due millimetri.Essendo la piastra di spessori diversi dalla parte anteriore e quella posteriore, ho dovuto fare due piastre cioe sotto e sopra non trovando nessuno che potesse saldarle le ho fissate al piede con bulloncini passanti con relativi dadi . tra una piastra e l'altra ho riempito con stucco adatto tipo sandwich in seguito levigato e riverniciato, il tutto sembra tenere bene anche perche al ritorno delle ferie le condizioni sono rimaste come da ultima foto. spero di essere stato piu' chiaro :norty: :norty:
Inviato: 1 dicembre 2024, 20:44
da Jonathan
Grazie carlo ok
Inviato: 2 dicembre 2024, 8:04
Chiarissimo Beppe, grazie. Ottimo lavoro, quasi non si nota la differenza.
:applause: :applause: :applause:
Inviato: 2 dicembre 2024, 12:19
Mi sembra che, sia pure con mezzi "amatoriali" Jonathan, tu sia riuscito ottimamente nel tuo intento. ok
