Additivo stabilizzante per serbatoio benzina
Inviato: 30 settembre 2025, 17:42
da mabbond
Ciao a tutti, ho già il gommone in rimessaggio e non credo di usarlo fino alla prossima stagione.
Voi usate prima del fermo invernale un additivo stabilizzante da mettere nel serbatoio benzina?
Se si, ne usate uno per la nautica o un generico per la benzina?
Re: Additivo stabilizzante per serbatoio benzina
Inviato: 30 settembre 2025, 22:51
da Apache70
Io utilizzo questo, lo metto di solito all'ultimo pieno di benzina che faccio quando so che a breve metterò in rimessaggio il battello, così circola anche in quei residui di benzina che rimangono nel motore.
Inviato: 30 settembre 2025, 22:58
da mabbond
Grazie.
Quindi assolutamente per uso nautico.
Inviato: 1 ottobre 2025, 18:22
da Uauaton V
Prima dell'ultima accensione aggiungo 1 flacone da 300 cc per serbatoio ( si e no rimane nei serbatoi 50 litri ) poi di quei 50 per serbatoio ne consumo ancora un totale di 10 litri per serbatoio, l'anno successivo faccio il pieno a entrambi ( 2 da 225 litri ) e ripeto l'operazione con altri due flaconi da 300 cc. ( lo compero dal benzinaio automobilistico ) penso che non gli faccia male rinnovare l'additivo ok
Inviato: 1 ottobre 2025, 18:36
da mabbond
Uauaton V ha scritto: ↑1 ottobre 2025, 18:22 Prima dell'ultima accensione aggiungo 1 flacone da 300 cc per serbatoio ( si e no rimane nei serbatoi 50 litri ) poi di quei 50 per serbatoio ne consumo ancora un totale di 10 litri per serbatoio, l'anno successivo faccio il pieno a entrambi ( 2 da 225 litri ) e ripeto l'operazione con altri due flaconi da 300 cc. ( lo compero dal benzinaio automobilistico ) penso che non gli faccia male rinnovare l'additivo ok
Sei super stabilizzato quindi. :D
Scherzo neh!
Grazie della risposta.
Inviato: 1 ottobre 2025, 21:01
da Ale70
io ho 150 litri di benzina ferma da un anno nel serbatoio, ipotizzando che resterà fermo fino a maggio/giugno 2026 diventeranno quasi due anni con la stessa benzina nel serbatoio, metto ancora di questo stabilizzante? (nn ho macchine a benzina solo buoni turbodisel che scritto così' fa tanto anni '90)
Inviato: 2 ottobre 2025, 7:32
da Uauaton V
Presumo che il serbatoio abbia un tappo per il rifornimento e pure uno sfiato ora c’è da chiedersi cosa accade ai flaconi o serbatoi che hanno solo il tappo, li buttiamo via tutti ?
Il problema quindi è lo sfiato !
Cosa facciamo con lo sfiato ?
I miei due serbatoi hanno un solo sfiato e quando faccio rifornimento apro entrambi i due tappi e collego lo sfiato con un tubo di gomma al bocchettone del serbatoio che in quel momento non rabbocco poi faccio la medesima cosa quando rabbocco l’altro perché la puzza della benzina non mi piace e credo sia dannosa, ovvio che se metto dentro un volume di benzina nel serbatoio dallo sfiato di quel serbatoio fuoriesce tramite il suo sfiato un volume di gas che tramite il tubo di plastica fuoriesce e va nell’altro serbatoio così mi illudo di abbattere un po’ i vapori. ( comunque è certo che pure di lì fuoriescono )
Alla benzina che rimane nel serbatoio annualmente non faccio nulla se non metterci un flacone a fine e a inizio stagione perché non apro più il tappo di rifornimento.
Ma avete idea che schifezze aggiungono alla benzina per allungarla e farvela pagare per buona (quest’anno un motore a carburatore aveva problemi di funzionamento così ho suggerito di cambiare serbatoio, miracolo al motore sono spariti i malanni ! ) io non mi preoccupo perché il mio motore è a iniezione e quello che pompa va dentro semmai mi preoccupo per l’acqua che certamente può far d'anni
e controllo a ogni rabbocco se compare acqua nel bicchierino sotto al filtro ( quest’anno ho fatto molta più attenzione e per fortuna non ho trovato traccia ma a fine vacanza ho drenato il filtro ( e poi di nuovo riempito ) ho messo quella benzina in un flacone dopo un giorno ho ricontrollato se tutto appariva omogeneo come colore e densità e pure come odore e non ho notato nulla ) tutto qui ora la benzina nei serbatoi dorme assieme all’additivo :hello:
Inviato: 2 ottobre 2025, 17:44
da Uauaton V
ecco le foto :hello:
