Scelta dimensioni ancora galleggiante
Inviato: 26 dicembre 2025, 17:20
da PsicoGiova
Ciao a tutti e ancora buone feste.
Da tempo sto pensando di acquistare un'ancora galleggiante da tenere a bordo in caso di emergenza.
Sperando di non doverla mai usare nella vita, leggo come possa essere d'aiuto in caso di avaria motore e con mare mosso per rallentare la deriva del gommone e orientarlo al vento.
La domanda è: come si sceglie la dimensione più corretta in base al mezzo posseduto? Leggo che di quelle classiche a cono ce ne sono di varie lunghezze e larghezze: 600x530 o 800x700 o 1000x1100 (ovviamente millimetri) ecc.
A naso mi verrebbe da pensare che la più piccola tra quelle indicate da me potrebbe essere sufficiente per il mezzo come il mio (predator 590), ma non ne ho idea.
Come sempre ho deciso di chiedere consigli a voi.
E soprattutto qualcuno ha mai avuto la necessità di usarla e gli va di condividere fatti e/o pareri?
Grazie.
Re: Scelta dimensioni ancora galleggiante
Inviato: 27 dicembre 2025, 13:25
da Saxthemax
non ho mai considerato questo accessorio di sicurezza in quanto ho sempre a bordo un secchio pieghevole (utile anche come "wc emegenziale"...) che con una cima può essere utilizzato alla medesima maniera...
In ogni caso per imbarcazioni sino a 8 mt ft è indicata un ancora galleggiante da 700 x 700 quindi nel tuo caso prenderei in vonsiderazione il modello più piccolo che citi.
Inviato: 27 dicembre 2025, 17:15
da biro2323
io ho qualche esperienza ma di completamente altro tipo, dato che non avendo un motore piccolo in più per la pesca a traina, devo usarne 2 di ancore galleggianti ai lati del gommone per poterlo rallentare e raggiungere così la velocità da me desiderata per appunto trainare con il vivo. Fai conto che al minimo il mio gommone joker 470 (è un 5 metri) con un suzuki 40 cv 4 tempi fa 2,3/2,6 nodi (in relativa quasi assenza di vento e con corrente minima). Con 2 ancore galleggianti raggiungo i 1,2/1,6 nodi con pesci come sugarelli e 1 nodo con calamari....
Adesso ho un joker boat 470, e uso agganciate ai lati della prua 2 ancore galleggianti misura L di 1,1 metri. Prima che avevo un gommoncino da 3,5 metri per lo stesso scopo ne usavo 2 misura M di 700mm per raggiungere le stesse velocità.
Le ho prese belle resistenti (ce ne sono diversi tipi online). Io ho 4 di queste https://www.blue-passion.it/nautica/acc ... yc9zc8IzIL e devo dire che sono fatte molto bene e sono robustissime. Praticamente indistruttibili secondo me. Ne ho 3 dorate e una bianca, ma sono dello stesso materiale e della stessa robustezza.
Non ho nulla di scentifico su cui basarmi, ma dato che la vorresti per rallentarti se hai problemi, allora se io fossi in te prenderei una da 1100mm del modello che ti ho postato sopra. Secondo me avendone una, andrebbe bene e se fosse leggermente sovradimensionata, ti "rallenterebbe" solo un po' di più.
BUon acquisto e buon mare
Inviato: 3 gennaio 2026, 9:39
da PsicoGiova
Grazie delle risposte. Mi sa che seguirò la regola "nel più ci sta il meno". Immagino che anche in termini di ingombro da chiusa non cambi poi molto.
Grazie.
Inviato: 4 gennaio 2026, 9:57
da biro2323
PsicoGiova ha scritto: ↑3 gennaio 2026, 9:39 Grazie delle risposte. Mi sa che seguirò la regola "nel più ci sta il meno". Immagino che anche in termini di ingombro da chiusa non cambi poi molto.
Grazie.
Da chiusa, da piegata il pacco è grande poco più di un pacco di un pc portatile. Quindi la stivi senza problemi ovunque.
Inviato: 7 gennaio 2026, 14:02
A suo tempo avevo acquistato (e l'ho utilizzata efficacemente in un paio di occasioni) questo tipo di ancora della TREM che, pur essendo pieghevole, ha però l'imboccatura (dotata di cime perpendicolari per fissare la cima di "ancoraggio") la cui forma circolare è mantenuta da un anello in materiale plastico rigido di diametro variabile a seconda della lunghezza della imbarcazione. Ne ho presa una per imbarcazioni fino a 8 mt. ed ha il diametro di 60 cm.(ci sono anche di diametri inferiori/superiori). Parlo di questo prodotto:
Ho trovato un sito di acquisti on line in cui è in offerta:
https://www.fuorigirinautica.it/it/anco ... K6H0K5qAKf
