Pagina 1 di 2
Compressore galleggiante ( narghilè sino a 15 metri )
Inviato: 14 agosto 2026, 13:05
da Uauaton V
Con soddisfazione e’ il secondo anno che l’uso, funziona benissimo l’uso per posizionare l’ancora fissa dove solitamente ormeggio, la durata di una batteria è di oltre 2 ore quindi non necessita una seconda batteria, quando la respirazione è calma e controllata il compressore si mette a riposo fino a quando vi è di nuovo richiesta, in pratica il tubo fa da polmone se lo ricomprerei sì certamente mi evita di portarmi dietro una bombola che ha di negativo il doverla ricaricare e certamente non ha la carica di 2 ore ( portavo dietro un 6 litri ) di negativo il peso che è di quasi 5/6 Kg.
Quindi poco meno del peso della bombola.
Ovvio che l’uso una volta per settimana per mantenere pulita la carena e non mi stresso
Re: Compressore galleggiante ( narghilè sino a 15 metri )
Inviato: 14 agosto 2026, 13:23
da Uauaton V
Ovvio che poi gli amici fanno la fila a pulire le loro carene
Inviato: 16 agosto 2026, 18:44
da Cesi
Azz che arnese
Inviato: 16 agosto 2026, 21:48
da Uauaton V
Diciamo che ora che hanno raffinato la tecnica del compressore ( ha una pompa per far circolare l’acqua e raffreddare il compressore ed è l’unica cosa che funziona in continuo anche quando il compressore si ferma perché ha raggiunto la pressione e non c’è il consumo ) è un accorgimento che qualche anno fa non c’era, ora mi sembra più performante e completo,
vedremo col tempo per quanto rimarrà efficiente,
già però mi sembra di sognare di non dovermi portare dietro la bombola e non dover cercare il posto dove doverla ricaricare, oltretutto l’ho ordinato con due batterie e la seconda onestamente non ho mai dovuto usarla perciò la interscambio per tenerla :hello: sveglia.
Il precedente compressore galleggiante non era così performante tanto che in un anno l’ho buttato.
Il Bingo sarebbe di avere un compressore per riempire la bombola da 2 litri a 220 Bar ma a questo prima o poi ci arriveranno, si spera ! :hello:
Inviato: 19 agosto 2026, 11:02
da mabbond
Ottima idea.
Avevo visto qualche anno fa i primi aggeggi di questo tipo, ora mi sembrano davvero un'altra cosa
Ovviamente non per tutti.
Ps=non dire che pulisci la carena a qualche pseudo ambientalista domenicale. ;)
Inviato: 23 agosto 2026, 19:18
da Uauaton V
Solo un po di pappa per i pesci
:rofl: :hello: ok
Inviato: 7 settembre 2026, 16:10
da Apache70
Buona soluzione, anche io pulisco la carena manualmente una volta a settimana ma essendo al lago ci sono un paio di insenature dove l'acqua è bassa e si riesce a fare tutto senza bisogno del respiratore. Immagino che lo sporco in mare sia più tenace rispetto al lago, cosa utilizzi per pulire la carena ? Io utilizzo una spugna con uno dei due lati leggermente abrasivo.Il prossimo anno andremo in mare, per cui voglio informarmi bene su un compressore simile.
Inviato: 7 settembre 2026, 23:21
da Saxthemax
E di questo tipo di sistema cosa ne pensate
il bombolino si carica con la pompa e dovebbe garantire una decina di minuti di autonomia
Inviato: 8 settembre 2026, 22:42
Apache70 ha scritto: ↑7 settembre 2026, 16:10 Buona soluzione, anche io pulisco la carena manualmente una volta a settimana ma essendo al lago ci sono un paio di insenature dove l'acqua è bassa e si riesce a fare tutto senza bisogno del respiratore. Immagino che lo sporco in mare sia più tenace rispetto al lago, cosa utilizzi per pulire la carena ? Io utilizzo una spugna con uno dei due lati leggermente abrasivo.Il prossimo anno andremo in mare, per cui voglio informarmi bene su un compressore simile.
Bombolino o no, dalla mia (minima) esperienza pluriennale ho capito che se si tocca il fondale con i piedi si riesce ad esercitare più forza premente sulla carena e di conseguenza la pulizia è più rapida ed efficace. Io indosso maschera e boccaglio, pulisco mezzo metro circa da un lato e risalgo facilmente a respirare.
Altro suggerimento, prima di utilizzare la spugna meglio passare una spatola da "stuccatore" in plastica, rimuove i denti di cane e le schifezze più rilevanti, la spugna rifinisce togliendo la patina "verde".
Inviato: 8 settembre 2026, 23:11
da Apache70
Francomaffio ha scritto: ↑8 settembre 2026, 22:42 Bombolino o no, dalla mia (minima) esperienza pluriennale ho capito che se si tocca il fondale con i piedi si riesce ad esercitare più forza premente sulla carena e di conseguenza la pulizia è più rapida ed efficace. Io indosso maschera e boccaglio, pulisco mezzo metro circa da un lato e risalgo facilmente a respirare.
Esatto, infatti nelle insenature al lago si tocca e la pulizia è più rapida ed efficace. A me basta la spugna perchè al lago in una settimana si forma solo una leggera patina verdastra. Di sicuro per il mare la spatola è indispensabile.
