Compressore galleggiante ( narghilè sino a 15 metri )
Con soddisfazione e’ il secondo anno che l’uso, funziona benissimo l’uso per posizionare l’ancora fissa dove solitamente ormeggio, la durata di una batteria è di oltre 2 ore quindi non necessita una seconda batteria, quando la respirazione è calma e controllata il compressore si mette a riposo fino a quando vi è di nuovo richiesta, in pratica il tubo fa da polmone se lo ricomprerei sì certamente mi evita di portarmi dietro una bombola che ha di negativo il doverla ricaricare e certamente non ha la carica di 2 ore ( portavo dietro un 6 litri ) di negativo il peso che è di quasi 5/6 Kg.
Quindi poco meno del peso della bombola.
Ovvio che l’uso una volta per settimana per mantenere pulita la carena e non mi stresso
Re: Compressore galleggiante ( narghilè sino a 15 metri )
Ovvio che poi gli amici fanno la fila a pulire le loro carene
- Motore: Yamaha 40 top700
Azz che arnese
Diciamo che ora che hanno raffinato la tecnica del compressore ( ha una pompa per far circolare l’acqua e raffreddare il compressore ed è l’unica cosa che funziona in continuo anche quando il compressore si ferma perché ha raggiunto la pressione e non c’è il consumo ) è un accorgimento che qualche anno fa non c’era, ora mi sembra più performante e completo,
vedremo col tempo per quanto rimarrà efficiente,
già però mi sembra di sognare di non dovermi portare dietro la bombola e non dover cercare il posto dove doverla ricaricare, oltretutto l’ho ordinato con due batterie e la seconda onestamente non ho mai dovuto usarla perciò la interscambio per tenerla
sveglia.
Il precedente compressore galleggiante non era così performante tanto che in un anno l’ho buttato.
Il Bingo sarebbe di avere un compressore per riempire la bombola da 2 litri a 220 Bar ma a questo prima o poi ci arriveranno, si spera !
- Gommone o barca: bat 745
- Motore: johnson 225
Ottima idea.
Avevo visto qualche anno fa i primi aggeggi di questo tipo, ora mi sembrano davvero un'altra cosa
Ovviamente non per tutti.
Ps=non dire che pulisci la carena a qualche pseudo ambientalista domenicale.
Solo un po di pappa per i pesci
- Apache70
Buona soluzione, anche io pulisco la carena manualmente una volta a settimana ma essendo al lago ci sono un paio di insenature dove l'acqua è bassa e si riesce a fare tutto senza bisogno del respiratore. Immagino che lo sporco in mare sia più tenace rispetto al lago, cosa utilizzi per pulire la carena ? Io utilizzo una spugna con uno dei due lati leggermente abrasivo.Il prossimo anno andremo in mare, per cui voglio informarmi bene su un compressore simile.
E di questo tipo di sistema cosa ne pensate
il bombolino si carica con la pompa e dovebbe garantire una decina di minuti di autonomia
Bombolino o no, dalla mia (minima) esperienza pluriennale ho capito che se si tocca il fondale con i piedi si riesce ad esercitare più forza premente sulla carena e di conseguenza la pulizia è più rapida ed efficace. Io indosso maschera e boccaglio, pulisco mezzo metro circa da un lato e risalgo facilmente a respirare.Apache70 ha scritto: ↑7 settembre 2026, 16:10 Buona soluzione, anche io pulisco la carena manualmente una volta a settimana ma essendo al lago ci sono un paio di insenature dove l'acqua è bassa e si riesce a fare tutto senza bisogno del respiratore. Immagino che lo sporco in mare sia più tenace rispetto al lago, cosa utilizzi per pulire la carena ? Io utilizzo una spugna con uno dei due lati leggermente abrasivo.Il prossimo anno andremo in mare, per cui voglio informarmi bene su un compressore simile.
Altro suggerimento, prima di utilizzare la spugna meglio passare una spatola da "stuccatore" in plastica, rimuove i denti di cane e le schifezze più rilevanti, la spugna rifinisce togliendo la patina "verde".
- Apache70
Esatto, infatti nelle insenature al lago si tocca e la pulizia è più rapida ed efficace. A me basta la spugna perchè al lago in una settimana si forma solo una leggera patina verdastra. Di sicuro per il mare la spatola è indispensabile.Francomaffio ha scritto: ↑8 settembre 2026, 22:42 Bombolino o no, dalla mia (minima) esperienza pluriennale ho capito che se si tocca il fondale con i piedi si riesce ad esercitare più forza premente sulla carena e di conseguenza la pulizia è più rapida ed efficace. Io indosso maschera e boccaglio, pulisco mezzo metro circa da un lato e risalgo facilmente a respirare.
