portacanne su passavanti/plancette laterali
Area dedicata alla condivisione di creazioni e progetti di attrezzature, esche ed altro
Moderatore: lupo.lesso
Ciao a tutti,
è arrivata la stagione invernale e quindi le idee per migliorie e cambiamenti sul gommone iniziano a farsi sentire…...
Al momento non sono soddisfatissimo della situazione dei miei portacanne e pensavo di iniziare a guardarmi in giro per dei “passavanti”/plancette laterali in vetroresina incollate sulle quali fermare/fissare i portacanne da traina.
Le domande se qualcuno lo sapesse, sono 2, ovvero:
1. Su passavanti/plancette laterali come viene fissata la basetta di un portacanne? Fra tubolare e plancetta in vetroresina rimarranno sicuramente 3 o 4 centimetri di “aria/spazio” vuoto, si fissano le basette con delle viti e dadi molto corti prima dell’istallazione/incollaggio delle plancette? Se così, non c’è pericolo per il tubolare di venir bucato in qualche modo o ci sono soluzioni di protezione? Le basette, se hanno un rinforzo che va sotto la vetroresina, una volta messe, non si possono più cambiare?
2. Ho visto che ci sono anche “miniplancette”molto piccole (tipo questa in foto).
PLANCETTE PICCOLA__.jpg (15.09 KiB) Visto 57 volte
Qualcuno le usa? Sono funzionali o se dovesse ferrare una ricciòla, farebbe troppo sforzo su una porzione di tubolare troppo piccola e ridotta?
Grazie per le delucidazioni
Re: portacanne su passavanti/plancette laterali
Messaggio da lupo.lesso »
ciao Daniele. Non le ho mai instalalte mi spiace. Questo modello cosi piccolo però, avrei delle riserve ad utilizzarlo sia nel driftng al tonno che nella traina con il vivo dove girano ricciole di taglia. Gommoni di serie dedicati alla pesca hanno le plancette sui tubolari, ma sono plance in vtr piu grandi..
dipende dal tipo di pesca che ci devi fare, se tonno o ricciola di taglia, a me non piacciono, se traina leggera con artificiali forse anche si.
io per le canne in pesca ho optato sempre per portacanna direttamente su tienti bene della seduta, oppure se su vtr, con contro piasta interna in acciaio si 20x20cm .....e con il tonno hai visto pure cosa succede con tale configurazione.....
lupo.lesso ha scritto: 13 settembre 2025, 13:15 ciao Daniele. Non le ho mai instalalte mi spiace. Questo modello cosi piccolo però, avrei delle riserve ad utilizzarlo sia nel driftng al tonno che nella traina con il vivo dove girano ricciole di taglia. Gommoni di serie dedicati alla pesca hanno le plancette sui tubolari, ma sono plance in vtr piu grandi..
Ciao Luca,
sì, ho visto cosa succede col tonno...... ok
Io purtroppo nel joker 470 ho il problema che il gavone posteriore ha la seduta "che si apre" a ribalta verso il dietro, quindi non ci posso fissare nulla ai lati, dato che i lati sono per metà la continuazione della seduta che si apre e chiude e fa da tappo. Quindi si alzano e abbassano e sono "molto leggere".
Per questo pensavo alle plancette sui tubolari....
hai postato delle foto della seduta e dello specchio di poppa qui nel forum?
lupo.lesso ha scritto: 13 settembre 2025, 14:41 hai postato delle foto della seduta e dello specchio di poppa qui nel forum?
No, ancora no. Appena torno "al gommone" a fine ottobre le posto. Grazie,
Torna a “Attrezzatura da pesca”
