Fissaggio maniglie e portacanne con/senza contropiastra
Re: Fissaggio maniglie e portacanne con/senza contropiastra
Cesi ha scritto: ↑11 febbraio 2026, 5:51 Ma perché non metti i portacanne sul lato opposto alla scaletta. Avresti il buco dei cavi a disposizione.
Portacanne usa i tradizionali, quando smontati hanno la piastra a filo.
Lupolesso, anche a controllare lo scatolato ogni anno e il tappino stagno si fa presto, e sostituirlo costa 1,5€ all'anno
Dall'altra parte ho già fissato un portacanne sul gavone con contropiastra, che uso principalmente per la canna "a fondo" (consiglio di Luca) quando faccio traina col vivo. E un altro portacanne sempre sulla destra del gavone é fissato in consolle. Quindi per la parte destra sono a posto.
A sinistra invece no. Visto che c'é il passaggio verso la scaletta mancano "appigli", punti d'ancoraggio.
Il punto é che io avendo spesso bisogno di spunti nuovi, ed essendoci uno scalino di batimetrica che va da -100/120 a -400/poi -700 ed avendo visto cosa "prendono" attorno a quella batimetrica, mi sto preparando per fare qualche sortita di traina "di mezza altura", e quindi vorrei avere 2 canne da ogni parte. L'attrezzatura c'é.
E manca il fissaggio a sinistra dei portacanne....
Messaggio da lupo.lesso »
certamente e' cosi, ma io su i progetti Donno dove la scelta e' di mantenere compartimenti stagni (scelta piu o meno condivisibile per carità) tipo sentina come nel mio RM195 oppure le plancette di poppa, io sono particolarmente fissato nel farle rimanere tali, anche perche' basta un niente per avere lt e lt di acqua a bordo. Quindi ciò che e' stagno per me deve rimanere tale..per capire cosa intendo e quanto per me questo aspetto e' importante, basta guardare come ho fissato consolle e seduta sul mio piano di calpestio :roll: perà a distanza di 12 anni, il peso del gommone e' rimasto intatto.
Riguardo a ai portacanna di Daniele, la seconda foto e' quello che esattamente intendevo. Io al tuo posto lascerei perdere la maniglia, ti complica la vita e basta, tanto se ci posizioni i portacanne non verrà piu utilizzata come tale perche' tutti si attaccheranno a loro..quindi la maniglia in definitiva e' soltanto una complicazione. Per le contropiastre anche loro vanno fissate con dadi ebulloni, cerca di prenderle il piu larghe possibili e poi fissi il portacanne con dadi e bulloni M6. Per fissare la contropiastra alla vtr invece, bastano anche dadi e bulloni M5
lupo.lesso ha scritto: ↑11 febbraio 2026, 17:32 Riguardo a ai portacanna di Daniele, la seconda foto e' quello che esattamente intendevo. Io al tuo posto lascerei perdere la maniglia, ti complica la vita e basta, tanto se ci posizioni i portacanne non verrà piu utilizzata come tale perche' tutti si attaccheranno a loro..quindi la maniglia in definitiva e' soltanto una complicazione. Per le contropiastre anche loro vanno fissate con dadi ebulloni, cerca di prenderle il piu larghe possibili e poi fissi il portacanne con dadi e bulloni M6. Per fissare la contropiastra alla vtr invece, bastano anche dadi e bulloni M5
OK, grazie per le idee ragazzi e per le opinioni. Poi vi faccio sapere la grandezza della plancetta e cosa riesco a farci stare.....e come....
Su quello anche io, non ho un solo buco sul mio s50 , ma quella scaletta serviva maledettamente, e l'unico modo era quello . In un punto isolato (4 litri di volume) dove comunque non c'è comunicazione con altro. E siliconando bene un tappino da 1cm di diametro, fuori dall'acqua non credo possa creare problemi. Si usano anche nelle barche per svuotare le sentine una volta a terra. Il suo scatolato tra l'altro è interno allo specchio di poppa
Eccoci, sono appena stato "dal gommone", e ho fatto fare una contropiastra in inox 316 dopo aver misurato il "poco" posto a disposizione.
Qui di seguito le foto della piastra e della parte fissata del portacanna (foto sopra).
Alla fine ho messo la maniglia sulla parte destra della consolle, anche questa con contropiastra, e ci ho fissato anche qui un portacanne da battagliola.
Lo spessore della plancetta che sporge dal cassolotto a poppa, è di pochi centimetri, quindi molto picccolo, ma ha uno spessore di 4,5 cm.
Ciao Daniele.
Con contropiastra e' tutto un altro lavoro ok
Vabbè ma così allora è naturale una contropiastra. Sei fuori dallo scatolato chiuso e non hai il problema di far passare un oggetto da 7n buco.
Hai fatto bene, se non obbligato a forare lo scatolato perché farlo?!
Cesi ha scritto: ↑22 febbraio 2026, 6:44 Vabbè ma così allora è naturale una contropiastra. Sei fuori dallo scatolato chiuso e non hai il problema di far passare un oggetto da 7n buco.
No, obbligato no. Come avevo scritto prima, in realtà l'idea di partenza sarebbe stato il fissaggio di un maniglione lungo sui 30/35 cm, che sarebbe arrivato nello scatolato. Così è più semplice, certo, e forse migliore/sicuro.
Torna a “Vetroresina/Carena”
