Dopo il diesel il GPL? DACIA BIGSTER "tribrid"?
Zikiki
Re: Dopo il diesel il GPL? DACIA BIGSTER "tribrid"?
Messaggio da Zikiki »
Alexpix ha scritto: ↑9 novembre 2026, 0:23 Sinceramente io non sarei preoccupato per il traino ma, piuttosto per lo scivolo...(alaggio).
Preoccupazione non direi basta usarla a benzina in quel frangente.
Poi è chiaro che se uno ha esigenze particolari di pendenze o altro forse è proprio l'auto a benzina che si presta meno.
Inoltre l'auto in questione è anche 4x4 deduco quindi che di problemi ce ne dovrebbero essere ben pochi
Spiegati meglio... per favore !
Alexpix
Motore: Suzuki DF90A
Messaggio da Alexpix »
Credo che un motore di piccola cilindrata soffra dovendo trainare un peso in salita.
Per la verità sugli scivoli i problemi possono sorgere a causa della scarsa aderenza dovuta alle superfici umide e non della scarsa potenza (o coppia) dato che il cambio automatico sceglie sempre il rapporto (la marcia) più corta. Con un 4x4 e un minimo di "manico" l'aderenza è garantita. La "ridotta" cilindrata nei motori moderni è compensata dai turbocompressori. Ovvio che parliamo sempre di un utilizzo amatoriale "dual use", una Nautica che lavora tutti i giorni in condizioni anche difficili e con carichi elevati non sceglierà certo questo tipo di veicolo. Su una duna sabbiosa anche i più rudi e potenti 4x4 richiedono un notevole "manico" altrimenti son dolori anche per loro (anche senza rimorchio)!
Paolo62 ha scritto: ↑7 novembre 2026, 19:53 Grazie dell'informazione. Non ho mai trainato con auto a GPL e quindi non lo so, ma questo incremento della temperatura in caso di sforzo prolungato si dovrebbe vedere dalla temperatura dell'acqua o dell'olio indicate a cruscotto ?
In parte si , nel senso che se traini in salita mentre vai a GPL la temperatura sale più rapidamente che se vai a benzina.
Ma il problema vero è più subdolo.
Il maggior calore sviluppato dal GPL fin tanto che hai una condotta di guida che punta al risparmio , cioè basso numero di giri, guida tranquilla e con poco carico, va tutto bene , il tuo motore mentre va a GPL sarà ampiamente nella sua "confort zone" e farai decine di migliaia di km.
Se invece la tua condotta di guida implica spremere potenza dal motore a quel punto il maggior calore e sopratutto la minore lubricazione tipica del GPL provocherà delle condizioni di lavoro gravose per il motore . La parte che soffre di più sono le guide delle valvole.
Per rimediare a questo fatto hanno proposto nel tempo varie soluzioni, guide valvole rinforzate, sistemi di lubrificazione aggiuntivi che inniettano olio 2 tempi in aggiunta .
Tutti paliativi e nessuno adottato di fatto sulle auto di serie , perché tra l'altro è bene sottolineare che nessuna casa costruttrice produce il proprio impianto GPL, sono sempre impianti di altri produttori installati sull'auto di serie che diventa la sua versione GPL, con il limite di avere tutte la stessa taratura della centralina GPL.
Quindi vale la regola d'oro, se traini, vai in salita, vuoi andare forte : commuta a benzina !
Se hai un motore turbo 3 cilindri che scalda più di un 4 cilindri aspirato , a maggior ragione.
Zikiki ha scritto: ↑9 novembre 2026, 13:34 .....
4x4 per modo di dire, ha un motore elettrico da 20 cv sulle ruote posteriori.
Non è certo come il mio suv da 205 cv 4x4 con le ridotte.
Dove per tirare su i 1100 kg tra rimorchio e gommone su rampa con pendenza 30° metto la prima al minimo e sale come un trattore :D
lucamad ha scritto: ↑10 novembre 2026, 6:03
Grazie !
La mia esperienza diretta:
Nel 1992 ho acquistato (nuovo) un camper monoscocca da 28 Qli a benzina su Fiat Ducato ed ho fatto montare l'impianto a gas che (a comando) potesse alimentare sia il motore che i servizi, esattamente come quello in foto (ma graficamente molto più bello).
In estate mettevo il gommone sul tetto (lunghezza 3,80) e il motore attaccato allo specchio posteriore (15 CV) .
Devo dire che andava meglio a gas che a benzina, in salita raramente l'ho girato a benzina, in montagna in inverno partiva meglio a gas che a benzina.
Soddisfatissimo sia della motrice che dell'allestimento futuristico per quegli anni, l'ho sostituito dopo 9 anni a causa della distruzione della motrice per incidente. La scocca camper (indistruttibile) è stata montata su altra motrice da un allestitore.
Lucamad:
Premesso che con un'inclinazione di 30° si verifica una pendenza percentuale di circa il 57,74% :shock: non credo ai comuni mortali che capiti anche su una rampa ripida. Ciò significa che, per ogni 100 metri percorsi in linea orizzontale, si sale di circa 57,74 metri in verticale.
Per gli altri a mio modesto parere si tratta di una scelta esorbitante per un traino di "soli" 1100 kg. da effettuarsi solo per le vacanze e qualche uscita annuale che, anche stando dalla parte "dei bottoni" sarebbe giustificata per traini superiori a 15 q.li.
Se poi parliamo di fuoristrada 4x4 con le ridotte, si tratta di una scelta imho estrema. Come detto il problema principale sulle rampe con superficie consistente (specie con traini vicini ai 1500 kg. o superiori) non è la potenza o la coppia (specie se si ha il cambio automatico, meglio con convertitore idraulico di coppia come nella mia Mazda CX5) ma l'aderenza. In presenza di fango, alghe o similia il basso coefficiente di attrito fa sì che un 2x4 possa slittare, un 4x4 (anche "solo" con un motore elettrico all'assale posteriore) permette imho di trarsi d'impaccio dovunque. La caratteristica dei motori elettrici tra l'altro è di fornire sempre il massimo della coppia anche allo spunto e a bassi numeri di giri e di permettere nei mezzi moderni di intervenire elettronicamente in modo pressochè istantaneo per distribuire la coppia tra le due ruote di un asse in modo insuperabile dai sistemi meccanici (es. differenziali autobloccanti).
La coppia elevata fornita dalle ridotte è giustificata o da pendenze fuoristrada molto vicine al ribaltamento (grazie anche al controllo permesso dalla bassa velocità di avanzamento) o dalla necessità di fornire trazione in presenza di pendenze e di sabbia morbida (alaggio su spiaggia).
Per i miei precedenti professionali e non :coastguard: ho potuto sperimentare alcune di tali situazioni che, come già detto, richiedono non solo mezzi adeguati ma sopratutto un "manico" acquisibile solo con una "non superficiale" esperienza di guida fuoristrada.
