Sostituzione Tubolari: Scelta del tessuto Orca o Novurania
JARRETT
Gommone o barca: Motonautica Vesuviana 570
Motore: Selva-Yamaha F100 detl
Re: Sostituzione Tubolari: Scelta del tessuto Orca o Novurania
Messaggio da JARRETT »
Akeswins ha scritto: 18 settembre 2024, 10:54 Se rifai i tubolari seguendo le specifiche originali, la conformità alla normativa CE rimane valida, decade ovviamente la garanzia del produttore che peraltro ritengo scaduta da tempo. Per stare sulle specifiche, appunto, userei il 1300 e non il 1670. Non ci sono problemi di sorta nel dimensionamento delle selle o nell' equilibrio dei pesi, ma se vuoi che il gommone rimanga conforme alle specifiche di omologazione devi usare lo stesso tipo di tubolare.
Questo in linea teorica, agli atti pratici non ci saranno certo problemi, vedi appunto le varie ritubature che fanno in Costa smeralda..
Grazie Akes, hai perfettamente ragione che sarebbe preferibile restare sullo stesso spessore per essere diciamo ''perfetti'', ma l'esposizione prolungata in porto mi fa preferire il 1670dtex, che nel caso scegliessi Novurania pagherei lo stesso prezzo del 1300 Orca di Pennel e Flipo.
Del tessuto Novurania hipair + tu mi sai dire qualcosa? E' ciò che mi preme di più sapere per fare la scelta giusta.
Infatti sono del parere che scegliere un prodotto made in italy e favorire la nostra economia sia giusto e mi fa sempre piacere però senza perdere in qualità, essendo un lavoro non di poca spesa che mi dovrebbe garantire almeno altri 15 anni di vita dei tubi senza doverci rimettere mano ( al portafoglio) eccezion fatta della normale cura e pulizia.
Ciao Akes.
P.s. Un amico di Cagliari ha una tua creatura: Akes 22 full pesca, color argento/allumino. Molto bella!
Gommone o barca: Akes 23
Motore: Suzuki 140x2
Messaggio da Akeswins »
Ciao Jarrett, mi è capitato di parlare con dei tubolatori e anche loro sono dello stesso parere di Sax riguardo il Novurania, come qualità il tessuto è buono. Attenzione però che il tessuto deve essere di prima scelta, perchè ci sono anche di seconda e terza scelta.. quindi fallo precisare prima di iniziare il lavoro. Per l' esposizione prolungata in porto, tieni conto che tra 1300 e 1670 non ci sono differenze nella resistenza ad agenti atmosferici e raggi UV, semplicemente il 1670 è più spesso quindi più resistente agli urti e sollecitazioni.
P.S. eheh.. e pesca pure molto bene, a quanto so ! ok
Gommone o barca: Mar.co 64
Motore: Yamaha 150
Messaggio da Murky »
Buongiorno a tutti,
torno a scrivere dopo parecchio tempo - pur avendo continuato a leggere - perché ho deciso di sostituire i tubolari al Mar.Co 64 e mi trovo di fronte alla questione posta dal topic.
La ditta che mi farà il lavoro ha già il gommone in casa, glielo ho portato nel weekend. Il titolare ha osservato attentamente i tubolari, ha realizzato dei video e purtroppo le piccole perdite sono sulla prua e sulle poppe, cioè in punti dove una semplice riparazione richiederebbe tanto di quel lavoro da renderla sconveniente rispetto alla sostituzione (proporzionalmente ai risultati). Peccato, perché nel complesso i tubolari non stavano affatto male. Altro argomento però è quello della sicurezza. Questa estate ho portato il gommone a Castro, nel Salento, ho varato e da lì sono andato prima a Othonì e poi Corfu fino a Sivota, da solo (cioè senza altre barche vicino, ma a bordo eravamo in 6!) e con un solo motore, lo Yamaha 150 nuovo e di cui abbiamo parlato qui. Vi racconto questo perché il titolare della ditta, a sentire questa storia, mi ha rimproverato in modo acceso. A suo dire, tubolari con più di venti anni potrebbero cedere nel bel mezzo della navigazione, a maggior ragione se sollecitati dal mare in condizioni impegnative come è stato all'andata. Per calmarlo gli ho dovuto dimostrare che gli scomparti sono ancora efficienti, anche se mi rendo conto di aver fatto una navigazione non del tutto in sicurezza.
Adesso arriviamo al punto: lui mi propone, direi quasi senza alternativa, il tessuto Novurania e lo fa per una serie di motivi. Intanto lui lo paga un buon 25% meno di Orca per vari motivi commerciali e quindi al prezzo dell'Orca 828, 1.100 d-tex, riesce a montare il Novurania 1a scelta, 1.670 d-tex. Inoltre in questo momento ha una commessa per 4 maxi-rib che verranno realizzati con lo stesso tessuto Novurania versione carbon e quindi riesce a montare allo stesso prezzo quella texture anche sul mio. Ammette che, essendo l'Hypair+ un tessuto più rigido dell'Orca, richiede lavorazione specifica che lui però ha ormai appreso; inoltre questa maggiore rigidezza porterebbe, a sfavore, la necessità di una gonfiata in più l'anno per mantenere la pressione, confermandomi l'opinione di altra persona secondo cui il Novurania potrebbe tendere negli incollaggi e nei sormonti alla microperdita (sia chiara però la dimensione relativa del problema). Insomma la maggiore resistenza a urti e abrasioni si potrebbe pagare in questi termini.
In questo senso sembrerebbe un materiale più votato all'heavy duty, e infatti la ditta in questione svolge il lavoro per GC e altri corpi militari.
Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione e sapere se nel frattempo, dall'ultimo post, sono circolate notizie nuove su questo tessuto tutto made in Italy.
Grazie!
woodoste
Messaggio da woodoste »
JARRETT ha scritto: 17 settembre 2024, 10:32 Buongiorno a tutti, sto iniziando a valutare la sostituzione dei tubolari del mio gommone, un MV 570.
I tubolari seppur mantengono ancora perfettamente la pressione dopo 16 stagioni all'attivo di cui 9 in porto stanno iniziando a spellarsi in alcuni punti.
Inoltre quando comperai il gommone nel 2009 era molto di moda il bianco che seppur molto bello esteticamente necessita di cura e pulizia costante specie per chi come me col gommone ci va pure a pescare, e sinceramente mi ha un pò stancato.
Sono già stato da un bravo tubolarista e i tessuti che utilizza sono Orca e Novurania.
Orca la conosciamo tutti e sappiamo essere una garanzia ed è quello attualmente presente sul gommone e sinceramente vuoi perché è bianco o perchè è datato come tecnologia non posso lamentarmi ma neanche lodarlo.
Ma vi chiedo, di Novurania che mi dite? Qualcuno lo conosce ? Ho letto un articolo sulla rivista '' Il gommmone '' che vanta tanto il prodotto made in Italy. Il tubolarista lo consiglia senza riserve ma cmq puoi scegliere e decidi tu quale.
Inoltre a parità di prezzo con Orca si prenderebbe il 1670 dtex contro il 1300 dtex di Orca. Finitura classica, non impression o carbon.
Lasciando il gommone parecchi mesi in porto vorrei scegliere il tessuto più affidabile e resistente.
Il colore su cui propendo è il grigio, anche se ha diverse tonalità e non saprei quale. Il nero lo escluderei perché scalda parecchio.
Vi ringrazio in anticipo per i consigli.
Buon mare a tutti.
A chi ti stai rivolgendo per ritubare il gommone?
Artiglio
Messaggio da Artiglio »
Novurania, Orca, Achilles, Sheico etc.
A mio parere tutti “buoni” e provvisti delle omologazioni di legge. Però se io uso prevalentemente o esclusivamente il Pennel nelle varie grammature posso avere difficoltà a lavorare il tessuto di marca xxx. Mi spiego: smerigliando l’Orca un pochino in più tolgo lo strato di csm (hypalon) e mi compare il neoprene. Incollo normalmente. La tenuta è ok perché c’è uno strato di neoprene che “annega” il tessuto di poliestere. Al di sotto del tessuto altro strato di neoprene. Se ho “sbagliato” a smerigliare un tessuto di marca diversa al di sotto del csm posso trovare direttamente il tessuto. La tenuta è garantita dal neoprene che è sotto al tessuto. Dal lato interno. Ma… in alcuni casi l’aria si “intrufola” lungo la trama e l’ordito del tessuto e fuoriesce dove il tessuto presenta un taglio, dove finisce. Il csm, la gomma clorurata asportata in eccesso evidenzia direttamente il tessuto. L’operatore visivamente non ha un riscontro immediato se sta smerigliando troppo.
La vera differenza sarà data da chi fa il lavoro.
Mi capita di ritubolare gommoni con tubi Novurania vecchi di decenni che hanno funzionato egregiamente. Allo stesso modo sto restaurando un Domar smontabile giallo canarino acquistato 47 anni fa in Pennel&flipò. Ora di proprietà Michelin
Motore: Yamaha 150
Artiglio, compatibilmente con le regole del forum, dicci qualcosa in più su cosa fai.
Artiglio
Costruisco tubolari. Faccio pezze 😎.
Costruisco gommoni. Ho un cantiere. Ma non sono qui per farmi pubblicità. Anzi. Leggo per imparare. Persone come Alessandro Chessa possono solo insegnare.
Sciarrelli sosteneva che le barche hanno un’anima. I gommoni no. Molto modestamente sostenevo e sostengo che quando una barca è in difficoltà spesso viene aiutata da un gommone 🤓.
Per rimanere nel tema dal post inerente la scelta tra i vari tessuti, basta andare sui siti dei fabbricanti.
Orca: csm
Neoprene
Tessuto
Neoprene
Un altro di quelli citati
CSM
Tessuto
Neoprene
Neoprene
Oppure
CSM
Tessuto
Neoprene
Tutti con lo stesso spessore o quasi
2200 denari
2200 denari
Artiglio
Nella foto è un 2200 denari
Motore: Yamaha 150
2.200 denari immagino che si utilizzino su gommoni da lavoro (heavy duty) e anche di una certa dimensione...
Ti chiedo una cosa: una volta incollati i tubolari, c'è modo di verificare quale spessore (denari) è stato utilizzato?
Perché poi in termini pratici parliamo di differenze nell'ordine di 0,3/0,4 mm
Artiglio
Questa è questione delicata specie nel settore retubing. Da parte delle aziende che producono tessuto loro si tutelano legalmente dichiarando un indice di tolleranza di spessore che rende “molto vicini” un 828 ed un 866. A meno che con una prova distruttiva in laboratorio si esamina il supporto tessile.
Da un punto di vista pratico chi lavora il tessuto riesce a percepire le differenze con facilità, ma affermarlo nero su bianco è cosa diversa.
E torniamo al punto iniziale.
Se decido di farmi operare chirurgicamente vado da chi ha buona nomea. Da chi è un onesto artigiano puoi avere un problema ma lo troverai sempre pronto a risolverlo. E costui mai ti venderà cosa diversa da quella dichiarata perché è brava Persona. Non perché bravo artigiano ma brava Persona. 😉
