Camper-eventuale scelta-mi aiutate?
Re: Camper-eventuale scelta-mi aiutate?
Paolo62 ha scritto: ↑9 maggio 2026, 7:52 ma i più attenti interrompono la fornitura di energia elettrica nelle ore notturne. Sarebbe comunque buona norma non lasciare la tensione allacciata a lungo,
Confermo, nel mio rimessaggio i VVFF hanno imposto la "zona ricarica batterie" e di notte la corrente viene staccata dappertutto.
mabbond ha scritto: ↑8 maggio 2026, 21:44 Una domanda mi sorge spontanea....guardando il rimessaggio dove sono ora.
I camper hanno, immagino, una sorta di protezione, magnetotermico?, per la carica delle batterie?
Perché vedo molto camper sempre attaccati alla corrente.
Io ho il caricabatteria della Quick per il gommone, potrebbe essere una soluzione per lasciarlo attaccato senza nessun problema di trovare....il capannone bruciato?
Anche qui non c'è una risposta univoca: dipende dal camper, mediamente i camper degli ultimi 10 anni hanno caricabatterie elettronici con curva di ricarica e mantenimento, ma ogni marchio ha una propria storia. Alcuni già 15 anni fa montavano caricatori di quel tipo con curva di mantenimento a 13,5/13,8 V e sospensione dopo n/giorni mentre altri montavano trasformatori a tensione fissa. Chiaro che questi ultimi alla lunga mandavano in ebollizione l'elettrolita. Il magnetotermico sulla 230V dovrebbero averlo tutti, ma il vero tema è che se la batteria va in corto il rischio aumenta, soprattutto se sono stati potenziati i caricatori senza pensare alla sezione dei fili. Diciamo che i rimessatori apparentemente ignorano il problema, ma i più attenti interrompono la fornitura di energia elettrica nelle ore notturne. Sarebbe comunque buona norma non lasciare la tensione allacciata a lungo, Per ricaricare una batteria 12 ore bastano ed avanzano, poi andrebbe al limite staccata la batteria dal resto dell'impianto per lasciare solamente l'autoscarica come responsabile del calo di tensione. Scrivi di caricabatterie Quick, non lo conosco ma immagino sia un elettronico con possibilità di scelta della tipologia di batteria da ricaricare. Nei camper ci sono normalmente batterie al piombo. Quelle da avviamento al 99% sono ad acido libero, quelle dei servizi di bordo sono AGM o Gel, negli ultimi anni stanno crescendo le batterie al Litio-Ferro-Fosfato. Ogni situazione va quindi valutata singolarmente. Le batterie ad acido libero sono quelle che, più facilmente, possono andare in corto provocandone il surriscaldamento. Quelle quindi si dovrebbero lasciare collegate al caricatore solo il tempo necessario alla loro ricarica, in particolare se il caricatore è di tipo "a tensione costante" Andrebbe poi conosciuta ed eventualmente regolata, la tensione, seguendo quanto indicato dalla scheda tecnica della batteria (solitamente 13,5 V) .
Insomma il tema è ampio ed articolato, normalmente nei camper la ricarica della batteriamotore è fatta attraverso un relais parallelatore che deriva una corrente limitata (2-5 A) alla Batteria del motore. Questo è già un buon sistema per evitare pericoli quasi al 100%. Però, come scrivevo più sopra, non esiste una regola fissa, soprattutto considerata la capacità dei camperisti di "taroccare" anche ignorando la materia, il proprio mezzo. I diportisti, in confronto, sono dei dilettanti !
Un bel biagino Paolo. Grazie davvero.
Il caricabatteria Quick è quello fisso sul gommone con la presa per la banchina.
Comunque per il gommone sto valutando un caricabatterie piu intelligente di quelli ho ora, anche se non sono quelli " carico ad oltranza ".
Sto valutando il cambio rimessaggio, forse ne ho trovato uno che sta per aprire....probabilmente a settembre.
Per il camper invece sarà da valutare anche questo aspetto al momento della scelta.
Francomaffio ha scritto: ↑9 maggio 2026, 9:51
Sarebbe logico, ma a volte le persone non si informano...e peggio vogliono pure aver ragione.
mabbond ha scritto: ↑9 maggio 2026, 19:20
Aggiungo : spesso i rimessaggi sono "artigianali" e/o abusivi... :hello:
Se dovessi ritornare al Camper dovrebbe avere poche cose certamente dovrebbe essere del tipo basso, poi corto con i letti di coda che si alzano tanto da farci stare sotto una motoretta, un bagno dignitoso, ovviamente riscaldameto e raffrescameto adeguato, una cucina da sopravvivere per 2 max 3 giorni, più l'autonomia totale elettrica ( al massimo caricherei un gruppo Honda da 2 Kw/h ) del gommone me ne scorderei volentieri dato che l'entroterra è ugualmente meraviglioso, se vogliamo esagerare e trainerei al massimo una moto d'acqua che non impiccia nelle manovre e nel deposito in qualche garagelungo costa, al traino quindi una moto d'acqua con una buona autonomia e doti di navigazione da crociera, stavo per dimenticare la ruota di scorta di entrambi i mezzi :rofl: ok
Francomaffio ha scritto: ↑9 maggio 2026, 21:21
ok
Uauaton V ha scritto: ↑9 maggio 2026, 22:55 Se dovessi ritornare al Camper dovrebbe avere poche cose certamente dovrebbe essere del tipo basso, poi corto con i letti di coda che si alzano tanto da farci stare sotto una motoretta, un bagno dignitoso, ovviamente riscaldameto e raffrescameto adeguato, una cucina da sopravvivere per 2 max 3 giorni, più l'autonomia totale elettrica ( al massimo caricherei un gruppo Honda da 2 Kw/h ) del gommone me ne scorderei volentieri dato che l'entroterra è ugualmente meraviglioso, se vogliamo esagerare e trainerei al massimo una moto d'acqua che non impiccia nelle manovre e nel deposito in qualche garagelungo costa, al traino quindi una moto d'acqua con una buona autonomia e doti di navigazione da crociera, stavo per dimenticare la ruota di scorta di entrambi i mezzi :rofl: ok
Per ora il gommone lo tengo, ma probabilmente dovrò fare una scelta prima o poi.
Ma comunque sono dell'idea che cercherò in ogni caso un minimo di comodità a cui non voglio rinunciare.
Ti dico la mia
camperista anomalo ma convinto (anomalo perchè ci andavo solo al mare) includendo prima nel gavone e poi trainando gommone a rimorchio con lo sbattimento di tutto quello che ne consegue prima del covid a bimbi grandi oramai ragazzi ho venduto e mi sono poi pentito
Era un camper entry level ex noleggio mansardato
Lo scorso anno mi si era riaccesa la fiammella del camper, passando per un periodo sognante e tramontato di un pikup e cellula, ed avevo fortemente rincorso l'idea del furgonato 4x4 ma alla fine, conti fatti, per il poco che ci andavo ho rinunciato definitivamente.
I miei desiseri erano agilità di movimento e traino facile..... ma il giochino era sempre (sul nuovo) un intorno di 80.000€ mentre sull'usato i prezzi rimangono molto alti su mezzi anche datati parecchio
quindi la mia vita da camperista è finita.
Rimangono un riferimento le domande che ti ha posto Paolo62 che da esperto gommonauta e camperista ti ha snocciolato con grande capacità di sintesi
gian ha scritto: ↑1 giugno 2026, 7:34 Ti dico la mia
Grazie Gian di aver messo sul tavolo il tuo punto di vista.
Si, i prezzi sono un discreto argine da superare.
Troppo vecchi: rischi la fregatura.
Nuovi: son tanti soldini e ci perdi moltissimo i primi due anni. E poi devono essere montati tutti gli accessori.
Via di mezzo? E una range parecchio ampia.
Il difficile per noi è di capire quanto possiamo tenere camper e gommone, ma credo che nel mio caso ci sarà da fare una scelta prima o poi.
Tutto sommato il trenino che ne esce diventa importante e impegnativo. Per ora però credo di aver escluso il traino anche se l'ipotesi e affascinante.
Inoltre visti i prezzi aumentati per la stagione, ho rimandato qualsiasi decisione a dopo l'estate.
Quindi ho tutto il tempo per rileggermi i vostri suggerimenti e pensare su cosa orientarmi.
Paradossalmente ora è il momento di comprare il nuovo ( ovviamente facendo tutte le considerazioni del caso dal punto di vista della convenienza. Peraltro il camper è un veicolo che si svaluta poco, sicuramente molto meno di un’auto. Oggi, specialmente con i pronta consegna, si spuntano sconti importanti. Come una volta. Parimenti i semi nuovi cominciano a pagar dazio, non vengono più valutati come solo 1 anno fa.
Torna a “Argomenti Vari”
