Yamaha 115 EFI si spegne senza motivo.
cukij
Gommone o barca: King 600
Motore: 115 Yamaha
Messaggio da cukij »
Buongiorno volevo porre un problema riguardo il mio motore yamaha 115 efi , quando lo metto in acqua per un giro al lago subito va in moto prende i giri bene faccio il pezzo di fiume adda , entro nel bacino di lecco inizio ad accelerare tutto ok arrivo sostenuto fino a mandello , arrivo all'ormeggio rallentando a questo punto il motore si spegne, riaccendo per terminare l'ormeggio tutto bene , lo spengo . Riparto tutto ok accelero arrivo ad un altro ormeggio rallento si spegne , e cosi via secondo voi dove sta il problema? La diagnosi fatta in yamaha non ha riscontrato nessun difetto . grazie per eventuali risposte
Re: Yamaha 115 EFI si spegne senza motivo.
Intanto Benvenuto, visto che è il tuo primo intervento cominciamo a conoscerci.
E' sempre difficile diagnosticare un guasto, soprattutto a distanza. Comunque dovresti essere più preciso nelle informazioni che fornisci:
Innanzitutto di che anno è il motore ? Quante ore di funzionamento ha ? Ha fatto tagliandi e manutenzioni ? Se si quali ? Hai fatto i controlli più logici in questi casi: candele non solo lo stato, ma anche la gradazione, i filtri della benzina, eventuale presenza di acqua nel carburante, gli sfiati del carburante, il filtro dell'aria. Questo comportamento lo ha sempre avuto oppure è iniziato in un determinato momento ? E cosa era stato fatto immediatamente prima del primo verificarsi dell'evento? Poi hai descritto dei percorsi, ma non hai indicato distanze, velocità, regime di rotazione, andamento delle temperature. Si spegne sempre quando è in folle oppure anche in marcia ? Appena acceso tiene il minimo ? Hai una stampata degli eventi del motore ? Ci sono mai stati surriscaldamenti ? Insomma non essendo ancora dotati di sfera di cristallo :D , prova a dare qualche informazione in più. Non ti si può promettere nulla, ma con i dati forniti più che "lanciare i dadi" non si riesce a fare !
woodoste
Messaggio da woodoste »
Lo fa solo quando cammini e deceleri o anche se sei in folle dai una gasata e togli gas?
Quante ore hai?
Sul mercury mi ha dato lo stesso problema la valvola IAC. Poi lo faceva anche alle 1500ore è ho fatto la pulizia del circuito con un prodotto messo nel carburante!
Tubo benzine/sfiato. Parti dalle cose semplici
