nel caso di utilizzo di motore ausiliario a 5 nodi, il principale che funge da timone, è meglio lasciarlo in folle o con marcia ingranata?
C'è qualche sforzo meccanico pericoloso che insiste sul piede?
marcia o folle del motore principale se uso ausiliario?
- lupo.lesso
- Moderatore sezione
Re: marcia o folle del motore principale se uso ausiliario?
Assolutamente in folle con elica che gira per inerzia!
Immagino che la marcia ingranata vanifichi parzialmente il lavoro dell'ausiliario, quindi non lo farei.
Ma se il principale è in folle, non vale forse la pena di spegnerlo?
Grazie ciao
Franco
Grazie ciao
Franco
forse mi sono espresso male.
il principale è spento.
meglio la manetta in folle e far girare l'elica per trascinamento, oppure bloccare l'elica con la marcia ingranata per evitare che l'elica giri.
In quale delle due condizioni c'è sollecitazione negativa per gli ingranaggi?
Non credo la risposta sia scontata
Condivido l'opinione di Lupo Lesso. Non solo l'elica bloccata rallenta l'azione dell'ausiliario (potrebbe essere una scelta per contenere la velocità di traina) ma:
- quando l'elica del motore principale gira (non per inerzia ma per l'azione dell'acqua in movimento sulle pale dell'elica) l'olio nel piede viene messo in movimento e, quindi, lubrifica adeguatamente le parti in scorrimento. Cosa che a marcia bloccata non avviene mentre i denti della coppia conica vengono comunque messi sotto pressione;
- le pale dell'elica bloccate sono un freno (maggiore che se fossero libere di muovere) anche per l'acqua che scorre (per l'azione dell'ausiliario) lungo la pinna verticale del piede e, generando turbolenze, ne peggiora l'azione direzionale come timone.
Scusa, ora ho capito la domanda, molto interessante peraltro!delfino60 ha scritto: ↑24 settembre 2024, 15:05 forse mi sono espresso male.
Grazie ciao
Franco
