Anche al mio vicino di roulotte che traina un gommone di 5 metri,e lo tiene sempre all'ombra e ha gomme da carichi pesanti é esploso lo pneumatico a 50 km dall'arrivo qui in campeggio 2 settimane fa. A un altro amico é esplosa una gomma del carrello 2 anni fa sempre venendo qui in Corsica. Io quest'anno prima della partenza ho chiesto a chat gpt e a gemini a che pressione avrei dovuto gonfiare gli pneumatici del carrello che ho comprato qualche mese fa, e con positiva sorpresa ho scoperto che sono da carichi pesanti e li ho gonfiati a 4 bar, dato che ho un carrello da 850 kg e un joker 470 sopra che é molto leggero. Questa storia degli pneumatici che esplodono (a me é esplosa una gomma della roulotte 3 anni fa in autostrada) é abbastanza terrificante.
qwerty ha scritto: 21 luglio 2025, 11:18 come detto da paolo aldila' delle marche,io con l'occasione metterei il max consentito da libretto come carico....e valuterei il passaggio a 14
per lo scoppio le c hanno questo vizio...di mollare a un certo punto x vecchiaia ecc...le cause sono, come sempre detto da paolo, la bassa pressione che fa dilatare/aumentare a dismisura la pressione o un freno inchiodato che scalda il cerchio e quindi la gomma ,a parte la vecchia e la sosta ....
Grazie davvero dei consigli, son sempre ben accetti.
Intanto sto cambiando tutti e quattro i pneumatici. Avrei potuto decidere per cambiare anche il cerchio da 14, ma qui ho trovato solo usato.
Il fatto è che probabilmente il prossimo anno lascerò il gommone in un rimessaggio al mare. Voglio fare gli ultimi due viaggi in tranquillità, per quanto si possa.
Gli ultimi anni sono stati impegnativi, parlando di traino.
Tanto sul Garda e l'Iseo i prezzi sono scappati di mano a tutti, con servizio pessimi. A parte quelli sopra cifre da "traghetto".
Io cerco sempre prima di partire di avere tutto a posto.
L' unica cosa che non ho fatto gli scorsi due inverni, come detto, è di alzare il carrello sulle ruote.
qwerty
Messaggio da qwerty »
alzare (e magari coprire le gomme x il sole) e' una gran cosa,se regoli la pressione correttamente e verifichi i freni puoi stare tranquillo
qwerty ha scritto: 21 luglio 2025, 17:05 alzare (e magari coprire le gomme x il sole) e' una gran cosa,se regoli la pressione correttamente e verifichi i freni puoi stare tranquillo
E si, verifica freni e cavi fatta fare. Pressione controllata prima di partire.
Purtroppo non ho alzato le gomme per due inverni, causa forza maggiore.
Devo tenere duro ancora per due viaggi, poi probabilmente mi fermerò con il traino
Grazie.
da dire anche con il caldo di questo periodo e l’asfalto bollente, vanno facilmente al limite, specialmente quando si viaggia in autostrada.
poi guardando le tue foto vedo ci sono le delle crepe sul battistrada, almeno visivamente bisogna controllarle e in presenza di questi segni andare subito dal gommista...
biro2323 ha scritto: 21 luglio 2025, 13:00 Anche al mio vicino di roulotte che traina un gommone di 5 metri,e lo tiene sempre all'ombra e ha gomme da carichi pesanti é esploso lo pneumatico a 50 km dall'arrivo qui in campeggio 2 settimane fa. A un altro amico é esplosa una gomma del carrello 2 anni fa sempre venendo qui in Corsica. Io quest'anno prima della partenza ho chiesto a chat gpt e a gemini a che pressione avrei dovuto gonfiare gli pneumatici del carrello che ho comprato qualche mese fa, e con positiva sorpresa ho scoperto che sono da carichi pesanti e li ho gonfiati a 4 bar, dato che ho un carrello da 850 kg e un joker 470 sopra che é molto leggero. Questa storia degli pneumatici che esplodono (a me é esplosa una gomma della roulotte 3 anni fa in autostrada) é abbastanza terrificante.
Guarda, io tengo tutto sempre molto in ordine. Non tralascio nulla, eppure era l'ultima cosa che avevo preventivato. Una bucatura ci sta, ma non mi aspettavo una cosa del genere
Grazie della testimonianza.
Ale70 ha scritto: 21 luglio 2025, 19:46 da dire anche con il caldo di questo periodo e l’asfalto bollente, vanno facilmente al limite, specialmente quando si viaggia in autostrada.
Probabilmente non si tiene abbastanza conto del caldo, che è aumentato.
Per le crepe ne vedo solo in mezzo al battistrada. Si, sicuramente erano già da cambiare. Cosa in previsione il prossimo inverno. Ho anticipato. Cambiate tutte e 4.
Comunque per capire se sono gomme da carico basta leggere alla fine della serie di cifre e numeri che indicano sezione, spalla e diametro, se c’è la lettera C. C = Cargo.
Per conoscere la pressione di esercizio si osserva, sempre sul fianco del pneumatico la dicitura “pressione a pieno carico” nelle sue diverse accezioni linguistiche : “max load pressure” ad esempio. Quella è la massima pressione da utilizzare quando la gomma è caricata con il peso massimo indicato dall’indice di carico. Per adattarla al peso che hai rilevato sul tuo pneumatico togli 0,2/0,3 bar ogni 100 Kg in meno di carico rispetto al massimo consentito. Esistono delle tabelle in rete che splittano le varie pressioni in funzione del carico. Affidabili quelle di Iveco e di Continental.
A posteriori comunque non è facile individuare le cause di uno scoppio, potresti anche aver avuto una perdita di pressione per una micro foratura o una cavillatura. Al diminuire della pressione si realizza un aumento della temperatura e quindi lo scoppio. Ma la presenza di camere d’aria su un pneumatico tubeless fa pensare a un rimedio posto in essere dal gommista una volta che aveva accertato una scarsa tenuta all’aria della gomma.
mabbond ha scritto: 21 luglio 2025, 20:08
queste le mie, sembravano perfette e dopo 300 km di autostrada le ho trovate così...(6 anni di vita)
Alexpix
Motore: Suzuki DF90A
Messaggio da Alexpix »
Mi pare tanto 4,5 bar...
