Ho notato una cosa nella mia quarantennale esperienza con i rimorchi.
Le gomme dei rimorchi scoppiano sempre quando dopo un lungo inutilizzo sono sottoposte ad un carico elevato .
A me è successo almeno tre volte.
Indice di carico basso e pressione insufficiente sono concause.
- Gommone o barca: bat 745
- Motore: johnson 225
Questo è quanto è riportato nel libretto utente di Satellite.
Anche a me parevano tanti all'inizio..... però questo è quanto ho fatto da quando l'ho comperato.
Ormai lo sto usando una volta l'anno.lucamad ha scritto: ↑22 luglio 2025, 8:27 Ho notato una cosa nella mia quarantennale esperienza con i rimorchi.
Scarterei induce e pressione bassa. Per la prima, ma anche nella seconda, ho sempre seguito quanto riporta Satellite.
Credo che il problema sia proprio nel fatto di aver lasciato il carrello sulle gomme....vecchie. Dovevo sostituirle prime.
Si imparara. Si impara sempre dai propri sbagli.
- Alexpix
- Motore: Suzuki DF90A
Se non lo hai già fatto, controlla che sullo pneumatico ci sia pressione massima 4,5 bar.
Si, lo avevo fatto.
65 psi=4.48 bar.
Allego anche le pressioni da libretto satellite (può essere utile per altri che magari non lo hanno).
cmq e' troppa poi un biasse....sono C penso giusto?se nn sei a carico max puoi scendere di qualcosa
- Alexpix
Perfetto, l'unica cosa che posso aggiungere visto che hai fatto tutto alla lettera è, tieni conto dello sbalzo di pressione dovuto alla temperatura esterna e della velocità in autostrada.
Io le gonfio a freddo a 3,5 bar perché è il massimo ammesso dal pneumatico e di giorno correndo in autostrada arrivano quasi a 4 bar.
Si, sono da carico (C).
Sono a carico massimo.
Grazie della dritta.Alexpix ha scritto: ↑22 luglio 2025, 14:09 Perfetto, l'unica cosa che posso aggiungere visto che hai fatto tutto alla lettera è, tieni conto dello sbalzo di pressione dovuto alla temperatura esterna e della velocità in autostrada.
Io dopo aver cambiato pneumatico mi sono fermato in un area di sosta, circa 15km dopo. Ho controllato tutte e quattro le gomme, non si sa mai, ed erano tutte a 4,5.
Mi fido del gonfiatore a batteria, ma fino ad un certo punto.
Controllo sempre con qualcosa di più professionale.
direi che a questo punto hai fatto tutto bene se non sei sovrappeso e di tanto direi che il fatto di averle tenuto sottocarico e ferme ha fatto il danno....Poi sai puo' anche essere stata una foratura non so
