Spedire x posta un fucile sub
Ciao a tutti, non so se sia la sezione giusta, ma immagino di sì.
Mi sto chiedendo da qualche giorno se si può spedire per posta un fucile subacqueo.
Voi che ne pensate?
Re: Spedire x posta un fucile sub
Dipenderà, probabilmente, dal tipo. Se ci sono recipienti in pressione forse non si può, ma se i recipienti fossero vuoti..... Un a volta, esistevano i fucili pneumatici, non so neanche se esistano più..... Se è un Arbalete non credo ci siano difficoltà, le varie parti vanno disassemblate e le punto di fiocine o arpioni riposte in scatole dove non possano danneggiare o danneggiarsi. Ovviamente non ci devono essere cariche esplosive, ma non credo sia un qualcosa che tu utilizzi.......
Grazie Paolo.
Un arbalete li avevo già spedito, e per legge non è un arma. Non in senso stretto. Anche perché in commercio ci sono molti oggetti che possono essere usati come armi.
Mi ricordo che avevo proprio inserito un articolo che ne parlava.
Ho dei dubbi su quelli a pressione. Ma se sono scarichi alla fine sono un semplice tubo. Non spedirei comunque fiocine, solo l'asta. Credo che non si possa smontare.
Un piccolo dubbio quindi rimane, ma grazie del tuo prezioso intervento.
io in cantina ho 3 arbalete e 4 oleopneumatici, e li ho comprati tutti online, quindi direi di sì, si possono spedire. Lo fanno tutte le ditte, quindi per analogia ne deduco che lo possa fare anche tu (mai sentito il contrario). Negli ultimi 15 anni non ho mai nemmeno sentito che un oleopneumatico sia esploso, nemmeno se lasciato per ore sotto il sole (comunque io evito e lo tengo all'ombra per quanto possibile). O lo scarichi di diverse atmosfere prima di spedirlo, solitamente basta schiacciare lo sfiato sul retro del corpo.
Anche su siti di attrezzatura online, ci sono arbelete e oleopneumatici usati che vengono regolarmente spediti, e non ho mai sentito di nessun problema.
Per la spedizione dei fucili solitamente ci sono cilindri di cartone duro nei quali vengono inseriti per la spedizione, o eventualmente li impacchi bene con cartone, plastica a palline, ecc. Se vuoi proprio andare sul sicuro, allora se hai un pezzo di tubo pvc di quelli per gli scarichi vai alla grande,
Per le punte delle aste, solitamente si mette un pezzo di elastico tagliato in cima, sulla punta, o in mancanza di altro, ci metti un tappo di sughero di una bottiglia di vino, e poi davanti carta o plastica appallottolata.
Buona spedizione
Ho sicuramente più tappi di sughero del vino che altro. :rofl:
Grazie per le dritte. La mia è solo un estrema preoccupazione, ma probabilmente il fatto di scaricarlo prima non è affatto una cattiva idea. Anche il tubo di cartone, ottimo.
Grazie mille @biro.
Giusto per concludere questa discussione.
Ho spedito l'albanese tramite poste italiane.
Mi sono informato da un vecchio amico apneista e avvocato che cura un noto sito. Mi sono stampato quanto indica la legge e l,'ho inserito nel pacco in bella vista per eventuali ispezioni.
In sostanza il fucile subacqueo non viene considerato arma, l'arbalete ancora meno. Meglio però effettuare una eventuale spedizione smontando quanto possibile.
La spedizione è andata bene comunque.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
mabbond ha scritto: 28 febbraio 2026, 21:52 Giusto per concludere questa discussione.
Albanese? l'Arbalete forse?
biro2323 ha scritto: 3 marzo 2026, 10:40
Mannaggia al correttore....
Certamente....l'arbalete. :hello:
tramite il soprannominato cannone abbiamo portato ovunque canne da pesca e assieme pure fucili pneumatici e arbalete ( per via aerea dichiaravamo che erano articoli sportivi atrezzi per la pesca ) ovvio che per la loro lunghezza dovevamo imbarcarlo dove si imbarcavano gli sci, ( il costo per andare in Arabia il mese scorso era di 274€ non mi sembra il tuo caso :rofl: :rofl: ) precedentemente usavamo un tubo di plastica di misura e diametro adeguato ( il 20 cm. con due tappi ma era un rimediare perchè la chiusura dei due tappi era semplicemente con delle fascette quindi facile da rubare il contenuto ( i mulinelli supervano i 1500€ cad ) direi che il tubo di plastica sanitario grigio o aranciao sia quanto di meglio si possa fare per spedire un prodotto che non supera i 1000€ ok
Quando dici che le passioni costano...
Avere fatto almeno buona pesca? :D
Torna a “Argomenti Vari”
